Het Doel:
Je squish is de verbrandingsruimte die overblijft tussen het randje van de
cilinderkop en de bovenkant van de zuiger. Het doel van het goed zetten
van de squish is optimale prestaties behalen. Je kunt niet zomaar een
voetpakking gebruiken, dit is namelijk bepalend voor de squish.
Als je squish ruimte te klein is heeft dat als gevolg dat je
brandstof gaat pingelen, hierdoor krijg je gaten in je
zuiger/je cilinderkop (of smelt je zuiger).
Als je squish te ruim staat gaat dit ten koste van je prestaties, maar dit is verder niet schadelijk.
Wat heb je nodig:
- een bougie sleutel of een grote ring/ steek sleutel
- een stukje tin
- schuifmaat (liefst een digitale, aangezien deze nauwkeuriger is)
Als eerste neem je de bougiedop eraf. Vervolgens draai je de bougie uit je cilinderkop met behulp van een bougiesleutel of een passende ring/ steek sleutel. Neem nu het stukje tin en draai het op zoals op de foto te zien is, maak ook een hoek van ongeveer 90 graden erin.
Als je dit gedaan hebt steek je het stukje tin in het bougiegat en zorg je ervoor dat het gedraaide gedeelte boven tegen de cilinderkop aanzit (zorg er wel voor dat de zuiger omlaag staat).
Vervolgens trek je aan het koordje van je trekstarter en als de zuiger
een volledige slag heeft gemaakt neem je het stukje tin er terug
uit. Pak je schuifmaat en meet op het plat gedrukte gedeelte de dikte. De dikte die je meet is de zogehete squish
De squish staat ongeveer goed op zo een 0,6mm. Sommigen zetten hem iets kleiner, andere weer iets groter. Dit is dus ook maar een richtpunt.
Als je squish te groot is moet je een dunnere voetpakking monteren. Is die te klein moet je er een dikkere monteren.
Auteur: GRC-rr-2008
