Tandwiel adapter losgekomen van de velg
Los Limbos
Bericht door Los Limbos »
Hey medebikers en medebikerinnekes
Ik heb vandaag stuk op mijn bike gereden maar nu zag ik dat de bouten (M5) die mijn tandwieladapter op mijn velg vastzetten loszaten.
Wat blijkt nu, deze zijn helemaal losgewrongen door het rijden
De shroefdraad is helemaal kapot en groter geworden dan M5
Wat raden jullie aan?
Ik heb bedacht om de gaten verder door te boren en er diepere schroefdraad in te tappen zodat de bouten er verder ingeschroeft kunnen worden
Maar gaat dit handig of hebben jullie andere ideeen?
gr Los Limbos
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Los staand feit, blok is gewoon krachtig en snel. :lol:
Antwoord: Ik zou er helicoil inzetten, en dan lekker lange boutjes gebruiken.
Groots en Meeslepend!!
antonie
Minibike:: zelfbouw
Re: Tandwiel adapter losgekomen van de velg
Bericht door antonie »
Los Limbos schreef:Hey medebikers en medebikerinnekes
gr Los Limbos
bouten verder er in draaien is een leuke en makkelijke optie maar ben bang dat in no-time het zelfde probleem weer de kop opsteekt.
als je uitlijning van je tandwielen niet helemaal correct is of dat je achterwiel niet helemaal recht staat krijg je dit soort problemen.
zou eerst maar effe checken of alles wel in lijn staat.
wij hebben onze adapters over de velg laten vallen doordat we de velg een stukje teruggedraaid hebben.
alle krachten worden nu op de velg zelf uitgeoefend en de drie boutjes in combinatie met locktite houd de adapter op zijn plek.
zou toch even goed over de constructie nadenken,want een adapter die tijdens het rijden afbreekt kan zeer vervelende crashes opleveren.
Los Limbos
Niemand verder nog ideeen??
nylus
Bericht door nylus »
wat voor velgen heb je eigenlijk ?
Als je velgen met losse naven hebt zou ik zelf een nieuwe achternaaf maken waarna je er gelijk helicoils in zet, vooral bij Alu zou ik dit doen. Bij goede motorblokken zetten ze er ook gelijk heliciols in omdat dit gewoon een stuk sterker is dan schroefdraad tappen.
anders zou ik meschien een andere adapter maken die nog over de groeven van je velgen gaan. zo heb je meer contakt met je velg waardoor er op de bouten ( dus ook het draad ) minder kracht komt te staan.
Los Limbos
Nou ik heb gister de gaten dieper geboord en opgeboord naar M6 ipv M4
Meteen maar een dosis Locktite erop gesmeerd ( Lees maar gerust een grote dosis) en nu hopen dat het beter gaat.
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Los Limbos schreef:Nou ik heb gister de gaten dieper geboord en opgeboord naar M6 ipv M4
Ben het met antonie eens breekt gegarandeerd weer af.
Wij hebben hetzelfde als antonie gedaan, alleen wij hebben niet helemaal afgedraaid maar in de adapter ook nog een stukkie van de originele vorm van de velg (met die nokjes zeg maar) gefreest zodat ie ook niet meer kan draaien over de velg, dit is volgens mij de beste manier hierdoor kan de adapter helemaal niet meer verwringen
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
M6 gaat niet meer los :P
Ik probeer M4 / M5 een beetje te bannen uit mijn werktplaats want het is gewoon troep :lol:
Net als mijn membraancarter at met m5 vast en trilde steeds los ... M6 erin en probeer dat maar is los te krijgen .. Zelfde verhaal met de velgen ...
Maar het princiepe van Antonie werkt wel , ik heb op mijn stamas bike nu een chinese velg met de velg die dragend werkt, het werkt wel want M5 houd het gewoon ...
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
m6 niet meer los te krijge?
bij mij trilde m8 er nog uit :wink: velg scheurde gelijk maarja
fryslan boppe schreef:m6 niet meer los te krijge?
Dat ben jij .... jij gebruikt de gegeven dingen niet zoals het gebruikt moet worden :wink:
Met een goede contsructie en kennis van zaken gaat het niet los....
Rossifumi
Bericht door Rossifumi »
Zo'n grote boutmiddellijn is echt niet nodig.
Er zijn een heleboel manieren om lostrillen te voorkomen (borgmiddelen).
Je moet dr maar eens aan gaan rekenen. Zijn een heel aantal formules om de goede voorspankracht te berekenen.
Is best leuk, en voor sommige onderdelen aan en in je motorblok vrij escentieel. En ook voor je rijwielgedeelte :P
Groeten!
Rossifumi schreef:Zo'n grote boutmiddellijn is echt niet nodig.
Groeten!
Dan hou ik lekker een veiligheids factor 12 aan met me M6 dan zit het wel goed met de Tou spanning :lol:
