Minibike lekt benzine
Hoi,
Ik ben hier nieuw op het forum, en ik heb gisteren een mini gekocht.
Gisteravond deed hij het gewoon goed, maar nu lekt er opeens benzine uit dat roze slangetje wat uit de carberateur komt.
Weet iemand hoe dit komt???
En hoe kan ik dit verhelpen??
Alvast bedankt
Michal
Alvast bedankt
Michal
- minibike 4 live
je moet alles goed schoonmaken en je vlotterbakje los maken, dat is dat ding wat onder aan je cab hangt!
daarin zit een vlotter en een dingetje dat omhoog wordt gedrukt door die vlotter
die moet heel soepel op en neer kunnen gaan! al kan die dat niet moet je hem ff goed zetten
dus tjek dat ff en dan komt het wel goed
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
- Raytje192
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9686 kan je misschien wel wat informatie vandaan halen
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
okeyy bedankt
zijn er nog andere mogelijkheden als dit niet werkt of zo /.... ik ga het nu effe proberen
laterzz
ik heb het uitgeprobeerd en het werkte hij lekte niet meer maar toen ik hem er weer helemaal had opgezet en het wiel ook ging hij weer lekken echt vaag schrijf even als je nog wat weeet
bedankt
michal
laterzz
bedankt
michal
Ik heb michal geholpen met het sleutelen..
Eerst de carberateur er af gehaald.
Toen vlotter goed na gekeken en er goed ingedaan.
Carberateur weer vast gezet.
Toen hebben we de benzine kraan open gezet en er kwam niks uit het roze slangetje.
We hebben de kraan open laten staan.
Toen we uiteindelijk het wiel en het luchtfilter erop hadden gezet,(+- 20 min nadat we hem schoon hadden gemaakt) vallen er weer druppels in begint dat slangetje weer te lekken
Iemand nog iedeen??
Alvast bedankt
Iemand nog iedeen??
Alvast bedankt
sluit je gasschuif wel goed af? en, doet hij het wel? bij mij was dit eerst ook en is geloof ik vanzelf overgegaan!
(mischien is je pinnetje kapot waardoor hij altijd overstroomd,) (voor meer info. zie topic van PIR3lly onder "algemeen")
- spammer
net MIJN mini even onderhoud gegeven,
luchtfilter schoongemaakt en carburateur+sproeier ook,
benzinekraantje staat open(zoals hij altijd doet)
heeft onderhoud nog geen 2 uur geleden gehad en er ligt een beste hoeveelheid olie/benzine in de kuip
is trouwens ook iets schraler afgesteld, kreeg ietsje te veel benzine...
