HK / ABT #ZELFBOUW BIKE 2010 bike gereed voor seizoen P22
Moderators: Patrick, Üntiej#21, Lg tweewielers
Berichtdoor *HANK* » di feb 20, 2007 11:08 pm
Hallo allemaal.
Update frame
Zo nu wat eerste foto's van het frame.
Het voorste gedeelte is van staal, basis is pijp 15 x 1,5 mm en de zijkanten zijn van plaat 0,75 mm.
Het ziet er vrij zwaar uit maar dat is het zeker niet.
Ook zijn binnen in het frame verstevigings stripjes gemaakt.
De achterbrug is van Alu geworden, ook is hier de basis van pijp 16 x 2 mm met een plaat van 2 mm er in gelast.
Het tussen stuk in het frame is nu een stalen plaat maar dat wordt een gefreesde uitvoering met een mooie vorm er in.
Ook het frame voor het zitje is van alu geworden.
Zo na een paar drukke weken heb ik nu even tijd om weer wat foto's te plaatsen hoe de bike er nu bijstaat.
AfbeeldingAfbeelding
Update blok klaar.
Dit weekeinde weer 2 dagen in de schuur doorgebracht en het begint er nu echt op te lijken.
Het blok is klaar en zou kunnen lopen, ook de waterpomp heeft zijn plaatsje gevonden.
Nu nog even een uitlaatje maken en de eerste knallen kunnen komen. :lol: :lol:
De opnemer voor de HPI ontsteking.
Hier is nogmaals te zien hoe smal het blok is geworden.
Ook nog wat foto's van de cilinder aan de binnen zijde.
De losse binnenkop is ook aangepast, dit omdat de zuiger wat boven de cilinder uitkomt.
Het blok geheel klaar, alles paste prima, en even de trekstarter bediend en ik moet zeggen hij heeft een aardige compressie.
Het blok onder de bike. :lol:
Schets plaaten en achteras.
De gefreesde schetsplaten zijn ook klaar, na eerst een ontwerp gemaakt te hebben konden we ze bij een maatje van Aad laten frezen.
Ook de achteras is klaar, hij is zo gemaakt dat de vulbusjes er in blijven zitten, dit is een stuk gemakkelijker met het wiel wisselen, de lagers hebben een gat van 12 mm en de as is 10 mm op de busjes zit een kraagje wat in het lager valt, ook de astand hoder in de as zit gecentreert in de naaf.
Hij ziet er vrij lomp uit maar is lichter as de GRC achteras
Remmen en blok ophanging.
De 2 zuiger remtang van grimeca moet voldoende zijn voor de achter rem, tevens is het zo gemaakt dat het wiel er zo uit kan, dit zonder de remtang los te hoeven maken.
De voor rem tang 6 zuiger van grimeca, moet wel remmen denk ik.
Ophanging van het blok, deze hangt ook in rubbers, in de stalen bussen zit rubber.
Ook de spanners zijn klaar.
Zo na het hele weekeinde in de schuur staat hij op zijn wielen en begint het totaal beeld een beetje vorm te krijgen.
De achterbrug is op de afwerking na klaar, deze moet nog gepolijst worden, dit om de lassen mooi eruit te laten springen.
Nu met het zitje erop gaat het toch een mooi geheel vormen en komt het voor frame toch beter tot zijn recht.
Blok
Na jullie allen lang in spanning te hebben gehouden de hele winter zijn hier de eerste foto's van het blok.
wat kleine info: cilinderinhoud 70cc, HPI programeerbare ontsteking met opnemer en accu, membraam van een chinees met carbon plaatjes, dellorto PHVA 16 mm.
Voor de rest is het gehele blok van div merken onderdelen samengesteld.
70 % van de onderdelen zijn zelf nieuw gemaakt of grotendeels aangepast.
Dit zijn even wat foto's van het blok zoals het eruit komt te zien, wel moet de krukas er nog in en de cilinder nog wat aangepast worden, namelijk deze heb ik vandaag pas binnen gekregen.
Carter met cilinder erop aan de koppelings zijde gezien.
Het blok is van buitenkant trekstarter tot hard tandwiel 150mm
Het membraam huis is in de vulplaat verwerkt en zit zo dicht mogelijk op de cilinder.
Zelfs de trekstarter is smaller gemaakt. Ookmoesten er smeerkanalen voor de lagers in gemaakt worden, namelijk deze waren in het geheel niet aanwezig in het carter.
Tussen carter en cilinder moest een vulplaat komen met daarin de spoel kanalen naar de cilinder, deze plaat is voor het overgrote deel met de hand frees gemaakt, tevens is hiet de sensor van de HPI onsteking te zien deze heeft er zeker toe bijgedragen dat het blok zeer smal is geworden.
Het frame is nog niet zo dat het vertoonbaar is op de foto, dus dit komt later, tevens is van het bouwen ook een hele foto serie ook dat komt later nog wel.
Laatst bijgewerkt door *HANK* op di apr 06, 2010 11:38 pm, in totaal 16 keer bewerkt.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden, NK 2007 9e geworden.
NK 2008 Bike overgedragen aan Patricia en 6e geworden,
Avatar gebruiker
*HANK*
Geregistreerd: di okt 12, 2004 10:14 pm
Woonplaats: LEKKERKERK
Berichtdoor steurtje » di feb 20, 2007 11:11 pm
en ja hoor de eerste foto's :D
dat ziet er echt super gaaf uit :shock:
ik wens je echt veel succes met verder afbouwen en ook strax met rijden!
Grtjes..
Avatar gebruiker
steurtje
Geregistreerd: do nov 11, 2004 7:35 pm
Woonplaats: Kwadendamme
Berichtdoor thomas1991 » di feb 20, 2007 11:11 pm
Ziet er heel netjes uit Hank !!
Ga zo door :wink:
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do sep 15, 2005 7:18 pm
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor EVD » di feb 20, 2007 11:18 pm
jezus hank topwerk!!
Avatar gebruiker
EVD
Geregistreerd: ma jan 09, 2006 5:55 pm
Woonplaats: amersfoort Motor: SM pitbike
Berichtdoor Üntiej#21 » di feb 20, 2007 11:24 pm
Strak blok Hank !
Ziet er erg smal uit en heel erg gecompliceert..... maar wel mooi.
Hopen dat je de boel heel houdt, want eerlijk is eerlijk..... Alles wat nog niet eerder is getest kan kapot..
De ontsteking ziet er gaaf uit zo. trekstarter houdt je wel ?
Dus we houden onze adem nog even in na de eerste testen !.
Ben benieuwd naar de rest
AfbeeldingNMC 2005: 11e | NMC 2006: 5e | NMC 2007: 4e | NMC 2008: 2e | NMC 2009: 1e !
Avatar gebruiker
Üntiej#21
Geregistreerd: di mei 25, 2004 8:05 pm
Woonplaats: Zwolle
Berichtdoor TnTnelis » di feb 20, 2007 11:28 pm
Mooi dingetje, ik wacht met spanning op het frame.
Succes verder en keep up the good work.
Avatar gebruiker
TnTnelis
Geregistreerd: do dec 16, 2004 10:44 pm
Woonplaats: Leiden
Berichtdoor Hawk » di feb 20, 2007 11:44 pm
Dit gaat inderdaad wat beloven en ook ik wacht op de komende foto-series :wink:
Veel succes verder Hank!
Avatar gebruiker
Hawk
Geregistreerd: zo okt 08, 2006 2:58 pm
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor *HANK* » di feb 20, 2007 11:48 pm
Untiej Mini Racing schreef:Strak blok Hank !
Zo gecompliseert is het niet, alleen heel veel werk.
Wat het heel blijven betreft daar heb ik wel vertrouwen in hoor, en hoe het blok gaat lopen ja dat is nog even afwachten, maar ja wie niet waagt wie niet wint :lol: .
Ja de trekstarter blijft zo.
Maar de doelstelling voor de nieuwe bike is dat hij een stuk beter gaat sturen, een eerste vereiste was dan dat het blok een stuk smaller moest dit voor een goede positie van de voet steunen.
Gr HK Racing.
Avatar gebruiker
*HANK*
Berichtdoor jordy 15 » wo feb 21, 2007 12:08 am
Ziet er top uit :)
Maar 1 vraag;
Waarom zit die trekstart daar dan ? Want nu zit hij ergens bij je voetsteunen. Endaar wil je juist de ruimte hebben lijkt mij.
Ik hou niet van mensen die hun zin nooit ...
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di mei 03, 2005 9:28 pm
Woonplaats: Midden Beemster (Noord Holland)
Berichtdoor ruben4takt » wo feb 21, 2007 12:16 am
mooi om te zien Hank ziet er leuk uit.
groetjes ruben.
(p.s) mijn blok is ook bijna klaar hij is alleen iets breder i.v.m de nokkenasketting.
Avatar gebruiker
ruben4takt
Geregistreerd: ma dec 05, 2005 12:19 pm
Woonplaats: gennep
Berichtdoor Henry » wo feb 21, 2007 12:17 am
Ziet er super uit :lol: =D>
Groeten Henry
Pasini MPR 50cc
50cc Open
Avatar gebruiker
Henry
Geregistreerd: zo jul 02, 2006 4:16 pm
Woonplaats: Staphorst
Berichtdoor anthony-racertje » wo feb 21, 2007 12:36 am
:shock: zo das zeer mooi gemaakt, mijn complimenten hoor :lol:
maar zie ik nou geen ophangingspunten?..........
maargoed veel sucses ermee hea... :lol: :D :D
grt
Anthony #7 NMC 2008
NMC1: 15e geworden
NMC2: 13e geworden
Avatar gebruiker
anthony-racertje
Geregistreerd: ma jan 30, 2006 5:04 pm
Woonplaats: driebergen
Berichtdoor Kevin#34 » wo feb 21, 2007 11:11 am
ziet er super uit!!! :shock:
Groetjes kevin #34
Powered by GS-tuning & DSF
Avatar gebruiker
Kevin#34
Geregistreerd: wo jun 07, 2006 5:28 pm
Berichtdoor Remon » wo feb 21, 2007 11:19 am
Ziet er super klein uit.
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do apr 13, 2006 2:33 pm
Berichtdoor paulo » wo feb 21, 2007 1:07 pm
ziet er goed uit :wink:
martini mr-r
08/sen open
Avatar gebruiker
paulo
Geregistreerd: zo jun 25, 2006 5:51 pm
Woonplaats: alphen aan de rijn
Volgende
Keer terug naar Zelfbouw
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
