Verlichting op je minibike
Post hier je bouwtekeningen of links naar bouwtekeningen.
English: Building drawings
Tobias..(H)
Bericht door Tobias..(H) »
Hee Forumleden,
Ik heb zelf let lampjes op me minibike gezet en het leek me misschien
handig om jullie ook te zeggen hoe je het kunt doen.
LET OP: JE KUNT DIT OP 2 MARNIEREN DOEN! IK LEG ER EENTJE VAN UIT!
Wat heb je nodig:
Fietslampje op baterijen.
Snoer circa 50 cm lang ( je kunt het beste van een oude addapter pakken)
Boormachine met het boortje van 5mm
Goede tape
Blokje van lego( 8 rondjes moeten er op de bovenkant staan )
modelbouw lijm
Tyrips
Soldeer tin en Soldeer apparaat.
TIP: het beste kun je dit met zen 2en doen want in je eentje gaat niet zo
flex
Wat moet je doen:
STAP 1: Haal eerst het lampje uitelkaar. Demonteer dan de 2 draadjes
die naar het schakelaartje lopen. en de 2 draadjes die naar de baterijen lopen.
STAP 2: Pak een lego blok van 8. Haal de 2 gaatjes weg die 2 gaatjes
van de bovenkant af zitten. ( de rode rondjes zijn die je meot weghalen
daar komen de 2 draadjes door ) maak dan 2 sneetjes aan ze zeikant
waar de draadje zelfs door kunnen ( zie de rode sneetjes op de foto )
Leg dan het schakelaartje op het lego blokje. Laat de 2 draadjes door het
rondje naar beneden lopen en leid ze dan vervolgens door de 2 sneetjes
naar buiten. Lijm dan het schakelaartje vast met modelbouwlijm.
Foto:
STAP 3: Soldeer de 2 draadjes die van het schakelaartje afkomen weer op de zelfde plaats waar ze vandaan kwamen. Soldeer dan de 2 draadjes
die van de baterijen afkwammen weer aan plaats waar ze ook van af kwammen. LET OP: JE MOET DE DRAADJES DUS WEL LANGER MAKEN
STAP 4: Meet de afstand van de lampjes nouwkeurig op. pak dan een
liniaal en een mesje zodat je het kan afstrepen op je kap. Pak dan
de boormachine en maak de gaatjes voor de lampjes. als ze in de gaatjes
passen plak dan het plaatje met de lampjes er op vast. zoek dan een plaats waar je de baterijen kunt plaatsen. en dan maak je de schakelaar
vast op je stuur met tyrips.
Hier een foto met paint gemaakt hoe het er uit moet komen te zien
Bij veel fietslampjes is het anders maar je kunt zo een idee krijgen
van wat ik bedoel ;)
Mvg,
Tobias
crosser
Bericht door crosser »
ik heb gewoon 2 led fiets lampjes gehaalt bij de hema en voor wit en achter rood gedaan
ik heb een mini cross bike en daar kun je de lampjes mooi aan de buizen bevestigen
''voor fotos zie hier onder''
[size=100][color=green][url=http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&gid=9728503&uid=3963795&members=1]Mijn Crosser[/url](nummer 1 is van mij)
- nieuwe koppelingsschoen + veren
- alu ronsel
- licht voor + achter
- korte remhendels[/color][/size]
hob-bike
Bericht door hob-bike »
leuk gedaan//..ja ik wil ook nog verlichting maar ik zit te denken om scooter koplampen er opp te zetten..betje net als op eeen echte motor. even kijken hoe ik dat ga doen met stroom
:oops:
hob-bike schreef:leuk gedaan//..ja ik wil ook nog verlichting maar ik zit te denken om scooter koplampen er opp te zetten..betje net als op eeen echte motor. even kijken hoe ik dat ga doen met stroom
:oops:
Je zult dan een accu moeten gebruiken :wink:
Let de volgende keer wel ff op de datum van dit topic :idea:
minibiker*15*
Bericht door minibiker*15* »
heee,,,
ik heb gewoon 9 volt blokje erop.
staat wel in mijn topic.
p.s BEN GEEN MEisje
bike verkocht:(. volgende eigenaar veel plezier ermee!:D
marcthetuner
Bericht door marcthetuner »
vet bedacht man
brommers for life :P
jesper
Bericht door jesper »
datum :P
btw, mocht er behoefte aan zijn kan ik een how to schrijven over verlichting op je mini??
dus mocht daar interesse voor zijn kan ik dat doen.
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
gerrit553
Minibike:: minicrosser zie paddock!
Re: Verlichting op je minibike
Bericht door gerrit553 »
late reactie maar ik kan me lego niet missen :D :D
Je onderschrift bevat 310 bikes . Het maximum-aantal toegestane bikes is 55.
WTF?!? HEB IK ZOVEEL BIKES?!?
