Ontsteking checken.
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Ontsteking checken.
Even een vraagje.
Laatst heb ik eindelijk me tankje binnen gehad, dus nu zou de mini weer moeten lopen....dacht ik.
Alleen blijkt de ontsteking bar slecht te zijn.
Ik neem aan dat je vliegwiel gewoon in orde is als hij flink magnetisch is ?
Dus dan denk ik niet dat die kapot is.
Ik denk dat de bobine kapot is omdat de bougie misschien 1x van de 20x trekken een vonk geeft. Hetzelfde krijg ik met andere bougies.
Maar is er een manier om eigenlijk zeker te weten dat die kapot is zonder dat ik gelijk een nieuwe bobine aan ga schaffen ?
Edit: JA ik heb de afstand al meerdere malen verandert
Verdere tips/suggesties zijn ook van harte welkom.
M.v.g. Sven
M.v.g. Sven
- Dm-Ricardo
daar komt best wel veel volt(v) op te staan hoor. ik verwacht daarom ook niet dat je dit met een simpele voltmeter zou kunnen nameten.
maar als je kabel in orde is, je bougie en bougiedop in orde zijn dan kan het tog alleen nog maar aan je bobine liggen ? ik zou dan gewoon een nieuwe kopen. mocht hij het dan nog niet doen dan kan je hem altijd nog als reserve houden of verkopen.
- Subito
- STAMAS
- DM
Ja ik heb voor de zekerheid een nieuwe besteld.
Mocht hij dan nog niet werken, kan het dan aan het vliegwiel liggen ?
En anders zou het alleen de bougie kunnen zijn, maar heb even niks om die bougie op te testen.
Heb voor de zekerheid even de draden van me killswitch omgewisseld.
Heb sindsdien niet meer getest, dus zal dat morgen even doen.
- killerbeast
de draden van de stopknop even losmaken van de bobine en kijken wat hij dan doet kan zijn dat hij ergens blank is en massa maakt.Subito schreef:Ja ik heb voor de zekerheid een nieuwe besteld.
de bobine,s zelf gaan niet vaak kapot.
en zo als eric zegt even de afstand bobine vliegwiel nakijken.
grc rrz *37*
jan poppe minibiketeam
- Subito
- STAMAS
- DM
De bougiedop heeft er altijd op gezeten en heeft daar altijd nog goed mee gelopen voor zover ik meegemaakt heb.killerbeast schreef:check je bougiekop. kijk og deze is geschikt voor bougie met of zonder dat hulpstukje bovenop de bougie.
test een andere bougie.
zorg dat de afstand tussen je vliegwiel en bobine 0.4mm is.
is dit allemaal in orde en vonkt hij niet is de naar alle waarschijnlijkheid de bobine overleden.
Ik zal vandaag of morgen even een andere bougie kopen en die nog eens testen.
Alleen denk dat het niet veel uit zal halen.
Ik heb het getest met even me vinger in de bougiedop te douwen, en dan gewoon aan de trekstarter trekken. Ook toen kreeg ik maar af en toe zo'n lekkere schok door me donder heen. Dus ik denk dan toch dat hij kapot gegaan is toen het blokje laatst uit me handen viel
Ik krijg ( als het goed is ) vandaag een nieuwe bobine van Jan ( de meeste weten wel wie ik bedoel ). Dus dan gaan we die eens even testen.
Moet alleen nog even zo'n maat dingetje halen om de afstand te meten.
Meestal deed ik het gewoon op gevoel >.<
In ieder geval bedankt.
