Potentie in wrs cilinder?
- -René-
Ik zit er over na te denken om mijn originele blata wrs 39cc cilinder volledig te laten bewerken, bij mij hier om de hoek zit een bedrijf die zeer net werk en zeer goede resultaten afleveren met 50/70cc scooter cilinders.
Nou vraag ik me af, heeft dit zin? of kan je beter een andere cilinder aanschaffen.
Dit wil ik dan wel gebruiken icm een 19mm carb en aangepast spruitstuk.
graag reacties van mensen met ervaring hiermee en geen nutteloze dingen van "koop een bzm cilinder"
alvast bedankt
alvast bedankt
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
Re: Potentie in wrs cilinder?
Hallo-René- schreef:Ik zit er over na te denken om mijn originele blata wrs 39cc cilinder volledig te laten bewerken, bij mij hier om de hoek zit een bedrijf die zeer net werk en zeer goede resultaten afleveren met 50/70cc scooter cilinders.
alvast bedankt
Je cilinder laten bewerken helpt natuurlijk altijd, maar ik weet zeker dat je met een andere uitlaat veel meer resutaat zult behalen.
Daarbij minibike cilinders zien er zeker niet slecht uit kwa porten, bij de fabriek hebben ze daar ook goed over nagedacht.
De standaart uitlaat kan zeker een heel stuk beter, voor verdere info hier over PB me maar even.
Nog even dit, als je hem bij een scooter tunner brengt moet je er op letten dat scooters altijd een vrij smal gebeid hebben waar deze vermogen levert, maken ze jou cilinder ook zo dan heb je er helemaal niets aan.
Dus geef wel aan dat het een automaat is en dat je over een breed toeren gebied vermogen wil.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- killerbeast
- Raytje192
Zoals Hank al aangaf, het tunen van scooters en automaten is een groot verschil, iemand kan misschien fantastische scooterblokken kunnen bouwen maar een automaatblokje van hun kan bijvoorbeeld voor geen meter lopen door idd een veel te smalle powerband Zeg niet dat ze het niet kunnen, maar doe het zeker even goed in overleg met hunkillerbeast schreef:
EPC is dit jaar kampioen geworden in de stage6 cup scooter races. dus die jongens weten wel waar ze over praten en tunen.
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- killerbeast
- -René-
ok, dus met een andere uitlaat kom ik verder?
wat betreft die powerband, een scooter is ook een automaat, zelfde principe, alleen de overbrengen gaat dmv een vario, v-snaar, poulies, koppeling en vertanding om het vervolgens op het achterwiel te krijgen, een minibike, koppeling, ketting, achterwiel...
en als ik naar mijn Malossi Speed cilinder kijk (van de scooter) die volledig bewerkt is, ziet het er naar uit dat er uit een fabrieks-getunede cilinder nog behoorlijk wat te bewerken valt.
Verder zou ik graag een uitdraai van een run willen zien met een andere uitlaat, en dan het liefst wel van een blata om het verschil in vermogen te kunnen zien, dus als iemand dat heeft??
Blata Elite 14 WRS
Blata Elite 14 WRS
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=19075
in dat topic staat alle informatie over een speciale abt uitlaat voor een blata wrs
gr, youri
gr, youri
- fryslan boppe
- -René-
- Raytje192
Verschil is wel dat die scooter uit eindelijk op 1 toerental rijd vanwege de vario waardoor je dus een smallere krachtigere powerband kan maken met het top vermogen op dat ene toerental daar waar je met een automaat blokje zoals blata etc juist een brede powerband wil hebben van onderin tot bovenin in de toeren en je echt een compromi moet sluiten tussen topvermogen en een brede powerband
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- -René-
- killerbeast
- -René-
