hoog in de toeren
- minibikeclubstein
- reclame makende gebruiker
- Minibike:: GRC RRZ
hoog in de toeren
hallo medebikers
mijn bike blijft hoog in de toeren hangen als ik aan het rijden ben
als ik stop dan gaat hij langsaam terug naar stationairtoeren
wat kan dit zijn
gr Eric
wat kan dit zijn
gr Eric
** GRC RRZ 2008 **
http://www.minibikeclubstein.nl
- Minibike-Tuner
Re: hoog in de toeren
Heb je de carburateur al eens goed schoongemaakt?
Anders zou het nog kunnen zijn dat je blokje valse lucht aantrekt.
Misschien is het wel het temparatuursverschil van de buitenlucht evt proberen met een andere sproeier.
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- minibikeclubstein
carburateur is schoongemaakt en blokje ook getest met remmenreiniger
ga eens proberen met grotere sproeier
verder advies blijft welkom
** GRC RRZ 2008 **
Als het motorblok hoger en eventueel schommelt in toeren,heeft dit niks met Carburatie te maken,
Dit wijst enkel op Lekage,
eventueel druk opsteken en alles controleren,
Kan lekken tussen cilinder en Karters,aan inlaatspruitstuk (meest voorkomend)
Kan ook aan de Bourages liggen
DM rules!!
He eric,
Het klinkt inderdaad als een lekkage. Zoek dus even goed naar valse lucht. Maar kijk ook even je membraan plaatjes na. Het kan goed zijn dat deze stuk zijn.
Gr Menno
Gr Menno
- Remco
waarschijnlijk valse lucht, kan je heel makkelijk testen door met deo bij het spruitstuk te spuiten en andere punten waar hij valse lucht kan aanzuigen: als je deo spuit kan je de stroom een beetje zien (waar het gas naar binnen gaat) en hij gaat hoger in toeren als hij valse lucht aanzuigt
- minipower
- Beheerder
heeft hij al gedaan alleen dan met rem reiniger... ( kan ook )
Keep the forum alive
Hey Eric,
Heb je gekeken of je gaskabel niet te strak zit ? wil wel eens gebeuren dat deze wat blijf hangen en dat je carberateur niet binnen 1 oogwenk sluit.Verder even een ander spruitstuk proberen kan zijn dat hier een klein ( niet met het blote oog te zien) scheurtje in zit,heb hetzelfde gehad op wilrijk destijds.
Succes en houdt ons op de hoogte !
- minibikeclubstein
hey mannen
ik ga alle tips eens na
ik hoop dat er een van klopt
ik hou jullie op de hoogte
** GRC RRZ 2008 **
- Remco
o oke, over heen gelezenminipower schreef:heeft hij al gedaan alleen dan met rem reiniger... ( kan ook )
