blata vk2 lekt
blata vk2 lekt
heey jongens,
na een super lange tijd, had ik de blata weer aangezet alles deed het perfect hij klonk heerlijk, mer ineens zag ik dat hij lekte, en de waterpomp en de snaar zijn gewoon nog intact wat kan het zijn dan, de keerkringen? of?
alvast bedankt voor de moeite :D
groetjes Poeria.
Re: blata vk2 lekt
Waar lekt hij precies?
Re: blata vk2 lekt
bij de trekstarter eerst van onder daarna van boven de trekstarter, ik denk dat het de keerkring van de waterpomp is toch?
steef1
Re: blata vk2 lekt
Bericht door steef1 »
poeria schreef:bij de trekstarter eerst van onder daarna van boven de trekstarter, ik denk dat het de keerkring van de waterpomp is toch?
Waterpomp kering.
Blok splitsen en gelijk ook nieuwe krukaslagers+keringen zetten.
Het water kan het blok in zijn gelopen zodat daar wat roest heeft gevormd.
YZ250F
motormans
Re: blata vk2 lekt
Bericht door motormans »
Hoi,
Het water kan niet via die waterkeerring het blok ingelopen zijn. Wel zou er om andere redenen water in je blok kunnen staan, bijvb condensvorming of als de carterpakking het inwendig begeven heeft.
Vervang ook gelijk je twee lagertjes (€3,=) van het asje van de waterpomp zelf. Die zullen zonder twijfel wel aangetast zijn door het langskomende water. ook al lijkt het van niet.
Controleer ook of je waaiertje van het pompje nog goed vastzit aan het asje. #-o
Wat bedoel je trouwens met: "daarna van boven de trekstarter"? Waar dan precies?
Tip: als je zo'n bike niet regelmatig gebruikt, trek dan minimaal zo af en toe aan de trekstarter. Dit om te voorkomen dat het pompasje aan de waterkeerring gaat vastplakken. :shock:
Gr Motormans
Laatst gewijzigd door motormans op wo 22 jun 2011, 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Gesponsord door:
SetSupport : voor Zolder, Winkel en Showroom aanpassingen.
De TattooSchilder: voor tijdelijke tattoos.
Re: blata vk2 lekt
nee probleem zit echt bij de waterpomp keerkring, water kwam ook bij de ontsteking naar buiten, maar dat was omdat ik reed volgens mij :P maar komt allemaal goed,ik vervang alles wat er te vervangen valt aan lagers en keerkringen in het blok, hartstikke bedankt jongens.
mvg Poeria.
dragonfly
Re: blata vk2 lekt
Bericht door dragonfly »
waterpomp keerring is stuk die moet je vervangen komt door te lang stil staan is normaal ik heb 2 blata's komt regelmatig voor als ze lang stil staan
groetjes roger
3de in Belgiës kampioenschap 2010 pitbike light klasse tot 160cc
3de in Belgiës kampioenschap 2011 amx minigp cup
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: blata vk2 lekt
Bericht door minipower »
Is zo wel opgelost dus een slotje :wink:
Keep the forum alive =D>
