Temperaturen
Jeffrey-oss
Minibike:: Chinese
Temperaturen
Bericht door Jeffrey-oss »
Kan iemand mij de ideale motor- banden- en watertemperatuur vertellen?
Het is voor mijn B1.
Gr. Jeffrey
Picobello
Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6
Re: Temperaturen
Bericht door Picobello »
Koelwatertemperatuur is het beste als die onder de 60 graden blijft.
jeff
Re: Temperaturen
Bericht door jeff »
ik dacht ooit een x gehoort te hebben dat 90 graden de perfecte race tempratuur is?
i.v.m. slijtage en power ectect.
Blata B1 50cc BZM.
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: Temperaturen
Bericht door minipower »
Koelwater is het beste rond de 60 graden.
Keep the forum alive =D>
jeff
Re: Temperaturen
Bericht door jeff »
minipower schreef:Koelwater is het beste rond de 60 graden.
Dan vraag ik me af waarom, want de ene zegt 90 grdaden, de ander 75 en jij zegt 60 graden.
Blata B1 50cc BZM.
Picobello
Re: Temperaturen
Voor een tweetakt is de beste temperatuur rond de 60 graden. De meeste minibikes zijn tweetakt. Boven de 60 graden koelwatertemperatuur neemt het vermogen af. Dit verzinnen minpower en ik niet maar is uitvoerig getest door topteams in de tweetaktracerij. Ik spreek nog wel eens met een van de ontwikkelaars van de Aprilia tweetaktracers en als hij dit mij verteld dan ga er maar vanuit dat het waar is.
Als jij je koelwatertemperatuur op 90 graden wil hebben zal ik de laatste zijn die je ervan zal weerhouden. Je minibike zal er echt niet op kapot lopen maar als je het laatste beetje extra vermogen wilt hebben om de wedstrijd te kunnen winnen zou ik er voor zorgen dat de temperatuur tussen de 55 graden en de 60 graden blijft.
Re: Temperaturen
62 graden is voor rustige motoren gewenst.
Nog even een stukje wat ik is ergens gejat had:
De race tweetakten uit de 500cc waren iets van 55 graden. Als de motor warmer is word er minder vermogen geleverd.
Als de motor kouder is dan loopt hij niet goed, dus ook minder vermogen)
Jeffrey-oss
Minibike:: Chinese
Re: Temperaturen
Bedankt voor jullie duidelijke antwoorden!
Weet iemand ooit iets te vertellen over de bandentemperatuur? Voor indoor.
Gr. Jeffrey
Re: Temperaturen
Jeffrey-oss schreef:Bedankt voor jullie duidelijke antwoorden!
Gr. Jeffrey
Hoezo wil je temperatuur weten van de banden, als je genoeg grip hebt is het voldoende neem ik aan?
Anders maar is na het rijden bij de snelle jongens zo'n laser temperatuur meter op de banden houden kan je precies zien hoe warm deze banden zijn!
Picobello
Re: Temperaturen
Effe geleend uit een andere website:
"De meeste slicks werken het best bij een temperatuur van tussen de 75 en 100 graden (afhankelijk van de compound). "
Re: Temperaturen
Als je in de zoekfunctie bandenspanning zet krijg je heeeeel veel reacties.
Gemiddeld zie ik zo een 1.0 tot 1.5 bar.
Volgens mij zitten hele snelle mannen er nog onder.. De minibikes zijn niet te vergelijke me andere sporten omdat de wieltjes zo klein zijn en de snelheden hoog!
john-motorsport
Re: Temperaturen
Bericht door john-motorsport »
Picobello schreef:Voor een tweetakt is de beste temperatuur rond de 60 graden. De meeste minibikes zijn tweetakt. Boven de 60 graden koelwatertemperatuur neemt het vermogen af. Dit verzinnen minpower en ik niet maar is uitvoerig getest door topteams in de tweetaktracerij. Ik spreek nog wel eens met een van de ontwikkelaars van de Aprilia tweetaktracers en als hij dit mij verteld dan ga er maar vanuit dat het waar is.
Ik zou graag willen weten wie de temperatuur van zijn pocket onder de 70 graden kan houden.
Niet meer Pk's maar sneller!!!
Sean van Bergem Standaard 40 GRC mix 3e plaats 2011
Sean van Bergem Open 40 (15mm dellorto i.v.m. gewicht)DM telai FactoryR Kampioen 2012 in 7 wedstrijd dagen!!
john-motorsport
Re: Temperaturen
Gr. Jeffrey
De PMT website geeft de optimale banden temperaturen aan en ook de bandenspanningen plus advies hoe je met de banden om moet gaan.
Ik geloof op www.pmt-tyres.it/
Ik hoop dat dat helpt.
Het is in ieder geval wel belangrijk dat je wat warmte in je band krijgt.
