polini 911 Dreambike tank lekken...
Hallo allemaal ik heb al zoveel geprobeert maart het blijft lekken namelijk mijn 911 tankje.
het zit bij het schroefdraad waar je het filterelement incl brandstofslangadaptor in draait , maar helaas kwam ik er achter dat er bijna geen schroefdraad meer in zit ( waarschijnlijk door de vorige eigenaar veroorzaakt ) wie weet hoe ik dit op kan lossen zondar dat ik hem eruit kan trekken en lekage?
hier de onderkant te zien :
OHJa Graag snel antwoord in verband met dat ik zondag naar huizen ga ...
Laatst gewijzigd door Lelyracing op wo 14 sep 2005, 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- üntiej#21
ala, een Helicol.TnTnelis schreef:Groter schroefdraad erin tappen, en dan een busje erin, van dat schroefdraad, naar schroefdraad van benzinekraan.
Inderdaad, dat is de beste oplossing..
Deze busjes zijn bij automaterialen zaken te verkrijgen.
neem voor de zekerheid je tankje even mee.. Misschien dat ze je daar per direct kunnen helpen ! hun weten hoe het zit.
Als je het zelf doet: doe wel locktite aan het "busje" .. zodat deze niet meer los gaat.
Als je alles goed doet heb je geen vloeibare pakking nodig..
Succes !
- üntiej#21
mmm denk het niet..TnTnelis schreef:Ja een helicoil, maar ik denk dat wat jij nodig heb weer zo'n onmogelijke maat is, dus dat je hem even moet laten draaien.
Tenzij !! het smallere draad is.. wat er in het benzinekraantje zit..
maar dan tog gewoon een ander kraantje er aan beunen ?
