Afstellen wil maar niet echt lukken
Ik heb hetzelfde probleem als jordy15 zodra ik volgas geef hoor je bhwmaaap en vervolgens als je op dan op snelheid rijd en van een hoog toerental terug valt naar een lager toerental, dan heeft hij ook de neiging om uit te vallen.
Heb al verschillende sproeiers geprobeerd en me middelste schroefje van carb ookal groter gedaan maar niets helpt. Heb me laten vertellen...
dat er dan misschien iets met me flotter is omdat de carb zo scheef staat....
dus hierbij de setup waarmee ik rij...
65 cc polini membraan (standaard)
4 kleps membraan malossi
carters btje tuned
20 mm dellorto PHBG --> w7 gasnaald
malossi schuimfilter
Ik heb dit probleem sinds ik me 4 kleps membraan gemonteerd heb. Me kleppen sluiten gewoon goed en membraan valt netjes in het spruitstukje.
WAT TE DOEN
carters btje tuned
WAT TE DOEN
- killer
Hey,
Ik heb dit probleem ook gehad met een GRC RR, na het monteren van een 18 mm Carburateur.
Koud liep ie redelijk, maar na een poosje liep ie klote (bluuuh) bij vol gas en uitvallen.
Het geluid lijkt op verzuipen maar dit is het niet hij stond gewoon veels te arm bovenin.
Na een 30 verschillende sproeiers geprobeerd te hebben kwam ik er achter dat we gewoon veels te klein zaten met de hoofdsproeier.
Terwijl we steeds kleiner gingen omdat we dachten dat ie verzoop.
Probeer eens grotere sproeier zou ik zeggen.
Laat het ff weten of het gelukt is.
- NRGizer
zet je koppeling eens op een hoger toerental heeft bij mij gewerkt maarja de mijne is een chinees. Gr.
- jordy 15
Ej Patrick..
Ik ben vanmiddag ook ff met me bike bezig geweest.
Mijne loopt nu een stuk beter met:
Afgedraaide kop (Krijg em alleen bijna niet aan door de compressie)
Sproeier 85 (Word morgen 90, dan doe ik hier weer verslag)
En gasnaald op de rijkste stand.
Mijn bougie is grijsachtig en niet nat.
En de koppeling pakt ook later aan.
Ik hoop dat je er wat aan heb..
- jordy 15
Ik heb vandaag eerst sproeier 90 gemonteerd.
Dat was echt een hele verbetering, hij trok em nu van onderuit goed door en maakt ook een goed geluid onderin.
Maar hij krijg nog een beetje te weinig, dus toen maar sproeier 92 geprobeerd.
Dat ging weer een stukkie beter.
Ik denk dat ik er nu bijna ben kwa sproeiers.
Me koppeling staat alleen totaal verkeerd.
Dus ik denk dat hank daar wel wat mee kan
Over 2 weken heb ik ook weer geld want ik heb einderlijk vakantie werk bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen.
Maja laat ik maarweer ontopic gaan.
Er gaat binnekort ook een trekstart gemonteerd worden, want ik krijg em niet meer door de compressie heen.. Zelfs de boormachine trekt et niet meer
Maar ik doe nu net of het mijn topic is
Je zei op msn dat je koppie ook af ging draaien..
Dus heeft het wat geholpen ?..
Ik hoor het wel.. Mzzl
