trekstarter op Airsal 70 cc geeft startprobleem
Hey luitjes
Ik heb een Airsal 70 cc met HD kop maar nu krijg ik mijn blokje niet gestart.
Dit komt omdat er nu zoveel compressie is dat ik met mijn trekstarter het zaakje niet krijg gestart ( ik kan hem niet door de compressie heentrekken) dus daarom vonkt hij bijna niet
Iemand die hier ervaring mee heeft??
startmotor systeem bouwen zodat je op je vliegwielmoer kan starten..
stuur wim grob eens een berichtje, hij heeft een completen set zit volgens mij nog niet aangesloten maar dat is zo gebeurt..
walter rijdt toch alleen nog maar op de pasini dus misschien verkoopt hij je dat spul..
nooit meer aanrennen
- jordy 15
Maar dan heb je wel last van losdraaiende moerenracertje schreef:startmotor systeem bouwen zodat je op je vliegwielmoer kan starten..
Heb er persoonlijke ervaringen mee ..
- Lg tweewielers
Re: trekstarter op Airsal 70 cc geeft startprobleem
vonken heeft niks met je compressie te maken dat zijn 2 verschillende componenten van je blokLos Limbos schreef: dus daarom vonkt hij bijna niet
moet je vliegwiel niet aan een bepaalde snelheid draaien voor hij vonkt,of heb ik het verkeerd op?Lg tweewielers schreef:vonken heeft niks met je compressie te maken dat zijn 2 verschillende componenten van je blokLos Limbos schreef: dus daarom vonkt hij bijna niet
binnekort beginnen met mijn zelfbouw:d
- Lg tweewielers
Hij moet vonken bij elke omwenteling van de vliegwiel .... bij elke verbrandings slag ....pocket_racer schreef:moet je vliegwiel niet aan een bepaalde snelheid draaien voor hij vonkt,of heb ik het verkeerd op?Lg tweewielers schreef:vonken heeft niks met je compressie te maken dat zijn 2 verschillende componenten van je blokLos Limbos schreef: dus daarom vonkt hij bijna niet
Hij moet wel een beetje rond draaien om dat er een magnetisch veld opgebouwd moet worden e.d. )
- basjee
hee limbos,
ik heb ook een 70cc airsal met een hogedruk kop.
70cc kop
-Getunde carters
-70cc airsal
-19,5 dellortho
-2 kleps DR kitje membraan tig gelast
-Getunde koppeling (bleek op te zijn)
-Twin air
-Opgevulde krukas
-Berekende uitlaat
-Getunde koppelingshuis
ik trek een keer aan mijn trekstarter (nog geen 15cm) en hij loopt.
dus misschien even wat dingen afstellen.
ik was namelijk gistere bij Wim van het forum en eerst moesten we ongveer 30sec met een startrotor van een h100 (of h200) draaien en gas geven voordat hij startte.
daarna hadden we de ontsteking afgesteld en hij liep in een halve keer trekken.
succes ermee!!
70cc kop
-Getunde carters
-70cc airsal
-19,5 dellortho
-Twin air
-Opgevulde krukas
-Berekende uitlaat
succes ermee!!
