niets met minibike
niets met minibike
ik weet dat dit niets met minibike te maken heeft,maar heb hier nog een vier takter staan,maar de kleppen moeten ingeslepen worden,en weet iemand hoe je dit moet doen,want ik versta er niets van
binnekort beginnen met mijn zelfbouw:d
Wat je nodig hebt:
polijstpasta (licht en grof, speciaal om kleppen mee in te slijpen).
een dikke schroevendraaier
een slangetje (wat op het uiteinde van je klep past)
Eerst demonteer je je cilinderkop en haal je je kleppen los (dus spietjes eruit wippen en je klep is los). Dan pak je de klep die je in wilt slijpen (een nieuwe neem ik aan?) en dan smeer je wat grove polijstpasta op de klepzitting. De klep schuif je in de kop en dan schuif je aan de andere kant van de klep het slangetje erop vast wat je weer op de schroevedraaier klemt. Dan ga je lekker erop los draaien. Na 5 minuten doe je lichte pasta erop en doe je het nog een 5 minuten inslijpen.
Om te testen of de klep goed afsluit moet je in het kanaal wat benzine gieten, als er dan niks uit de kop druppelt via de klep is het goed.
(als hij na veel inslijpen nog niet goed afsluit is je klep krom)
Veel succes
Veel succes
