Untiej Mini Racing schreef:
Met de juiste smering en af en toe vervangen van je zuiger, moet dit hele lange tijd goed gaan
het gaat er juist toch om dat hij de zuiger niet hoeft te vervangen.
cilinder was nog prima.
Hoe effectief je zuiger ook werkt, bij een normaal 2tact blok moet je de zuiger gewoon regelmatig vervangen voor optimale prestaties.. daar zal je nooit aan ontkomen.
Het belangrijkste is denk ik, dat je ervoor zorgt dat het spul niet vastloopt naarmate de slijtage toeneemt.
Ze hebben het vaak ook over 'polijsten van de binnenwand'
hoe gebeurd dit
Bijv, klein polijst-schijfje op je dremel... net zo lang eroverheen gaan totdat het glad is en zuiver... het polijst-schijfje ziet er uit als een dotje stof..
wordt zowieso veel gedaan bij de polini's het bekende "vastloop" spijltje van te voren bewerken met de polijstmachientjes en de bekende 2 gaatjes voor extra smering.
racertje schreef:wordt zowieso veel gedaan bij de polini's het bekende "vastloop" spijltje van te voren bewerken met de polijstmachientjes en de bekende 2 gaatjes voor extra smering.
Voorkomen... is beter dan genezen...
2 smeer gaatjes maken was erg krap dus heb ik er maar 1 gedaan. op de foto is trouwens ook goed te zien aan de vlekken waar hij is vast gelopen. precies daarin het midden zit nu het gaatje dus ik denk dat hij wel op de goede plaats zit.
net als koelgaten eerst doorboren en daarna de bovenkant nog even met een dikkere maat wat bij boren.
weet iemand hier dan toevallig ook hoeveel en welke richinting ik mijn spoelpoorten en uitlaatpoort uit kan vijlen ? ik wil deze cilinder max. tunen om zo wat ervaring op te doen met het bewerken en maken van cilinders en zuigers.
basjee schreef:welke spullen heb je allemaal nodig om een zuiger te maken?
Een zuiger uit een brok aluminium? Een draaibank en een dremel denk ik dat je een eind komt. Maar ik weet niet of het goed gaat werken, qua balans etc..
