aangepaste vraag,zie p2
- Wim
totalegekte schreef: maar dat is geen vak term!
en jij werkt 10 jaar in de "metaalsector"?????
moet je je toch 's met je vak gaan bezighouden....
in vaktermen.....
in de metaal zijn er 2 termen waarmee basis materiaal word aangeduid
buis cq koker materiaal....buis is hol en rond, koker heeft een vierkante/rechthoekige vorm
"staf" materiaal......massief materiaal, er word hierbij niet aangegeven welke vorm het heeft, dit word aangegeven met een voorvoegsel, vierkant, rond ect....
basis materiaal lengtes zijn marktafhankelijk..
Groetjes
Wim
- totalegekte
Wim schreef:totalegekte schreef: maar dat is geen vak term!
in vaktermen.....
Groetjes
Wim
dan moet jij leren lezen want dat zei ik ook
en staf ga jij dat maar eens proberen te bestellen dan snappen ze niet wat jij bedoeld!
want t heet altijd massief cq vierkant/rond enzo.....
standaard lengte is 6 meter per lengte buis/plat/hoekstaal/Teestaal enzo.... kan ook kleiner dan word t op maat gemaakt
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
- Wim
totalegekte schreef:Wim schreef:totalegekte schreef: maar dat is geen vak term!
in vaktermen.....
Groetjes
Wim
ahaaaa....nu snap ik het....
ik wilde een heel verhaal typen....tot ik je woonplaats zag....
nou.....laat maar!!!!!
wel een vraagje.....
hoe komt het dat die friezen altijd zo stront-eigenwijs zijn??
- totalegekte
ten eerste ik woon in friesland maar ik ben geen fries
dus geen dingen roepen over mij die je niet weet
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
in vaktermen.....
Groetjes
Wim
Deze mensen hebben vele jaren meer ervaring dus als hun dat zo zeggen dat het zo is dan is dat ook zototalegekte Geplaatst: Ma Nov 06, 2006 8:59 pm Onderwerp:
Als daartegen in discussie gegaan word is dat dus simpelweg Eigenwijs !
licht eraan wat je zelf wil, 40x20 kokerframe zijn kant en klare bouwtekeningen voor te vinden, buizenframe niet.pocket_racer schreef:nieuwe vraag: ik twijfel tussen buizenframe of kokerprofiel,wat valt gemakkelijker te maken (is mijn eerste frame die ik zelf maak)
ik beschik over een half automaat
buizenframe ook, je moet gewoon het frame de zelfde vorm laten lopen als je doet met het koker frame. persoonlijk zou ik gaan voor een koker frame. ik ga dit frame ook op m'n eigen bike gebruiken. gebruik echter niet de maten van de tekeningen die op internet te vinden zijn, maar bedenk je eigen maten dmv je wielen en je blok. op de tekening die hier op minibike.nl staat willen ze dat je een koker afzaacht van 43.21mm ofzo (iets in die geest) nu ik het frame zelf heb ontworpen is deze koker 60mm lang, dus een stuk makelijker om af te tekenen en te zagen. ook kan je nu zelf alle hoeken bedenken en lijkt het net of je veel meer zelf doet.Neluhz schreef:licht eraan wat je zelf wil, 40x20 kokerframe zijn kant en klare bouwtekeningen voor te vinden, buizenframe niet.pocket_racer schreef:nieuwe vraag: ik twijfel tussen buizenframe of kokerprofiel,wat valt gemakkelijker te maken (is mijn eerste frame die ik zelf maak)
Een koker profiel minibike is een beetje normaal aan het worden 'het is wel mooi hoor ' alleen met buizen is een mooier frame te maken.
Dit heb ik gefabriceerd met buizen , en dit is zonder bestaande maten dus ik ben gewoon uitgegaan van maten die ik wel fijn zou vinden
Hiervoor heb ik gebruikt : de tankzit , de velgen , het motorblok en de voorvork en als je dan deze maten hebt dan kan je beginnen met een plaat te schetsen zoals het moet worden om allenmaal aan te sluiten ..
De plaat is hetzelfde al die van een koker profiel frame maar alleen moet je deze 2 maal maken 'boven en onder' dan heb je 2 identieke framedelen ( zo goed als identiek )
Dan moet je gaan kijken hoe je alles wil laten lopen en dat is dan een kwestie van proberen en ook moet je alles 2 maal doen , wat je aan de ene kant doet moet ook aan de andere kant gebeuren ..
Op mijn site ga ik binnenkort nog wel een aantal pagina's maken over de bouw van mijn frame .
Hier is een link van mijn site lgtweewielers
En ook nog een afbeelding van mijn frame : ( te vinden onderaan de pagina )
onderaan
onderaan
- Wim
hoi
een mooie site waar kant en klare tekeningen op staan is http://www.zelfbouwbikes.nl
kijk daar maar 's om ideeen op te doen..
als je voor het eerst een frame gaat bouwen is een frame zoals op die site staat verreweg het makkelijkst!
succes
Wim
