toch niet altijd ,om ziek van teworden !!!(slotje a.u.b )
mensen ik heb mijn puch aan het lopen. dat was geen probleem overigens.
eerst had ik een 14mm flut cabaratuur , en een uitlaat van een tractor.
nu dacht ik t goed gedaan tehebben, en heb een 19mm dellorto cabaratuur op mijn 70cc airsal cilinder geschroefd.
en een mooi glad uitlaatje erop.
en wat denk je,? nog steeds zo (snel) als de chinees van mijn broer.
moet wel zeggen, dat ik geen idee heb wat voor sproeier er in zit, ga hem morgen bekijken welke er in zit, maar denken jullie dat met het veranderen van de sproeier , de bike in een keer wel snel wordt???
en heeft iemand ook deze cabaratuur op een 70cc zitten en welke sproeier heb je er dan in zitten of wat heb je er aan gedaan om er meer power uit tekrijgen
alvast bedankt groete don
Laatst gewijzigd door donneke op ma 12 mar 2007, 17:42, 2 keer totaal gewijzigd.
tandwiel achter 26, en voor kan ik er 2 opzetten 11 of 18 wat is het beste??
de sproeier die er nu in zit is 114 ben ik achter gekomen.
maar heb aan de buitenkant van de cabaratuur 2 stel schroeven zitten 1tje lijkt me de stationair sproeier maar daarnaast zit er nog een en vraag me af waar die voor is, weet iemand dat? hoog toeren ofzo?
en in de vlotterkamer zit er naast die 114 sproeier nog een kleintje en daar staat 60 op ?????? kan dat????
groete don
zal vanavond ff fotos laten zien
groete don
- basjee
dat bougiverhaal klopt niet helemaalStenley schreef:De tweede schroef is een luchtstelschroef.
Met tandwiel 18 haal je de hoogste topsnelheid.
Voor het bepalen van de juiste sproeiermaat: zoek even het "koffie met melk" c.q. bougieverhaal.
soms is je bougi zwart van de aanslag (roet)
en dan denk je dat hij veels te veel benzine krijgt, wat dus het omgekeerde zou kunnen zijn
Moet je een nieuwe kopen
Maar een nieuwe bougie geeft op het begin ook niet altijd een kleurtje waar je iets mee kunt.
Ik ben bij mijn bike op het geluid en rijgedrag afgegaan. Zou niet weten wat de kleur van de bougie is. Maar hij loopt goed, start altijd meteen en heeft nog net zo veel compressie als toen ie nieuw was. Hapert of stottert niet, doet het gewoon goed.
- John_W
Even als richtlijn. Zelf rijdt ik met een airsal 70, bing 19 en 6,5 inch wieltjes.
Voor indoor kartbanen gebruik ik:
12/22 als tandwielvergouding
125 mm hoofdsproeier (wel met powerfilter)
Scooteruitlaat (echter proma CC loopt met zelfde sproeierbezetting)
Bougie NGK B9HS
Misschien heb je er wat aan..
Bougie NGK B9HS
Alleen een kleinere sproeier monteren maat 125John_W schreef:Even als richtlijn. Zelf rijdt ik met een airsal 70, bing 19 en 6,5 inch wieltjes.
Bougie NGK B9HS
dank u dank u voor de tips
ja jullie hadden gelijk het was de lucht stel schoef.
ik kom net van de brommer sloop hier in de buurt, en hij had me verteld dat ik eerst de pijpjes van de olie toevoer en de vacium slang die uit de cabaratuur komen.., maar eens dicht moest maken........ dat de bike dan een stuk minder valse lucht aanzuigt....
en heb 3 sproeiers gekocht 104 96 85 .... tuurlijk bij thuis komst paste ze niet .., dus van de week maar even ruilen....
maar zal wel veel schelen denk ik een van deze 3 of 114mm.
en dan nog even rommelen met de lucht schroef
18 of 11tandwiel dr op
de contactpuntjes nog afstellen op 0.4mm
de ontstekings plaat helemaal naar links draaien, (op zijn vroegst zetten)
en dan gaan we knallen (hoop ik)
- basjee
Re: dank u dank u voor de tips
de sproeiermaat 114 is niet uitegdrukt in mm hoordonneke schreef:ja jullie hadden gelijk het was de lucht stel schoef.
bekijk het gaatje maar eens , das echt geen 11,4cm
nee da klopt
maar wat is het dan,..... 1,14mm ofzo, hoe moet ik dat zien dan.
of is het gewoon een nr voor een bepaalde maat sproeier??
groete
groete
- Daantjuh#36
- basjee
Re: nee da klopt
heel kleindonneke schreef:maar wat is het dan,..... 1,14mm ofzo, hoe moet ik dat zien dan.
groete
