Kheb een vraagje..
kheb zelf deze cilinder http://www.puchmaxi.nl/pricewatch/athen ... mmamal.jpg
maar mijn vraag.. ik heb ook zoown spruitstuk.. maar mijn vraag is
Ik heb een 16mm dell PHBG alleen dat past er niet op
we hebben al geprobeerd een busje te draaien maar dat lukte ook niet helemaal
Dus mijn keuze is zelf een spruitstuk maken of eentje kopen maar ik weet niet of er spruitstukjes er van tekoop zijn hiervoor..
Heeft iemand een link? of heeft iemand er eentje tekoop?
Ok ik begrijp hem maar als ik mijn carb nu over mijn spruitstuk doe
zit er vies veel speling op.. dit hou je toch ook over met zoown ringetje"
en hoe wil je het zaakie dan vast draaien??
Als het goed is zit die bus in je spruitstuk gelijmt. Als je je spruitstuk lekker warm stookt laat de lijm los en kan je het busje eruit trekken. Dan kijk je iemand met draaibank lief aan, en die draait een compleet nieuw busje, dit heb ik zo al aantal maal gedaan en gaat perfect.
het busje heb ik al ontdenkt
maar mijn minibike staat nu bij Untiej en beschikt ook over de draaibank
alleen is er mischien wel een makkelijkere oplossing..
haha wie bedoel je met dik-lip?.. want bij onze keet noemen ze mij ook zo..
die bus die standaard in de carb zit heb ik er al uit
maar vantevoren zat er ook al heel veel speling op
maar volgensmij past er toch ook een MT5 spruitstuk op
