Achteras
- basjee
Achteras
hee,
Ik heb nu een achteras van hardheid 12,6 erin zitten en die trekt na een 2tal maandjes krom.
blata rijdt met een hardheid van 8? hoezo buigt een as van hardheid 12,6 gewoon door?
misschien omdat de ketting te strak staat? maar hij buigt richting het blok dus vind het heel erg raar.
bestaat er een M10 draadend van hardheid 15 oid?
bas
bas
Re: Achteras
12.6 is hard zat .. hoger zal je gegarandeerd hebben maar ik weet niet of dat zo verkrijgbaar is ..basjee schreef:hee,
bas
Misschien is de ruimte tussen de achterbrug en wiel te groot waardoor hij tordeerd ...
Of je hebt iets schreef zitten ...
Andere bikes hebben meer vermogen als jij en rijden met een lagere hardheid dus ik zou is een keer je probleem gaan zoeken in de constructie
Of je slijpt alles los en last het er weer aan alleen dan dat het goed zit .... ik weet niet of je brug te breedt is maar het lijkt me wel ..basjee schreef:misschien de as wat strakker draaien zodat de vork meer naar de velg toe trekt.
er zit wel een flinke ruimte tussen het tandwiel en de vork
de bus dus ook even inkorten
Ja goede spacers helpen je ook een heel eind
Waarom laat je het dan uberhaubt ( lekker duits ) zo ? ? ? ?basjee schreef:probleem zou ook ergens anders kunnen liggen.
ketting te strak dacht ik eerst
aan de ene kant tekt de motor andere kant de kettingspanner
tjah dat wil wel buigen dacht ik zo
Als je eventueel je frame moet verlassen e.d. kan ik je wel helpen tegen een kleine vergoeding
- basjee
ik kan zelf ook wel lassen hoor Lars
frame is een beetje raar gemaakt, het blokje erg ver naar achter dus als het wiel niet ver naar achter staat raakt het het blokje.
ik moest mn ketting inkorten omdat ik van 24tands naar 22 tands ben gegaan maar is nu dus eigenlijk weer te kort.
ketting staat dus erg strak anders raakt de band het blok
snappie?
snappie?
