Puchblok openen Foto,s pag 2
Hallo Luitjesss,
Ik ben ondertussen ook begonnen aan een zb project wat uiteindelijk een nmc zelfbouw moet gaan worden luchtkoeler
Als eerst rustig op zoek gegaan na een puchblokkie eentje gevonden en maar meegenomen bij een maat van me deed er toch niets meer mee..Buitenkant is zuivergemaakt van het blok zuiger eens goed bekeken en zag er nog netjes uit..Wil het blok gaan openen maar de schroeven zitten muur maar dan ook Muur vast.Je krijgt er geen beweging in.Iemand enig idee hoe ik deze los ga krijgen ???
Alvast bedankt iedereen
Laatst gewijzigd door ruud op di 24 apr 2007, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- Richard D
even met een gasbrandertje de boutkop heet stoken en een tik met de hamer op de schroevendraaier doet vaak wonderen.
Als je het blokje gereviceerd hebt draai er dan inbusbouten in, deze zijn veel makkelijker los te draaien
En als je geen slagschroevendraaier hebt kun je een korte schroevendraaier pakken die zet je op de bout pak je een andere schroevendraaier en steek je door het gat van de schroevendraaier waar je hem aan ophangt zegmaar!(zo kan je meer kracht zetten om de bout los te draaien)
dan ga je goed boven je blok staat hou je schroevendraaier recht op de bout en probeer rustig je bout los te draaien!
Suc6 ermee
Suc6 ermee
- üntiej#21
Boormachine heeft geen zin Ruudje..
handkracht = de beste kracht.
Zorgen voor een goeie grip, GOED passende schroevendraaier... paar fikse klappen (lees, hard), en een goede slag kunnen maken
Zet je blok ook vast in de bankschroef zodat je schroevendraaier recht blijft en je de maximale kracht kunt zetten
En daarna Imbus gebruiken..
Puchcup ja ? wanneer...
haha ja wevers spinazie eten doe ik al genoeg hoor maar het zit gewoon te vast De polini blijft gewoon die zal nooit emer weg gaan
te fijne machine om de deur uit te doen !!
Jeroen puchcup is nog moeilijk om te zeggen het is een optie voor 2008/2009 ik ga geen verhalen lopen rong zwaaien als ik niks kan waarmaken.Ben zelf druk bezig met het rijbewijs dus dan zijn de afstanden wat makkelijker te overbruggen he Maargoed ben eerst bezig met het blok ben met een frame bezig om te laten maken maar kan daar nog weinig over zeggen
- üntiej#21
Tip:ruud schreef:haha ja wevers spinazie eten doe ik al genoeg hoor maar het zit gewoon te vast De polini blijft gewoon die zal nooit emer weg gaan
Koop het fietsje van Joost van der Woude !..Perfect NK-fiets en je bent veeeelen maler goedkoper uit dan zelf bouwen.
Frame delen e.d. heb ik nog wel te koop ... en bij de onderdelen krijg je ook msn tijd om vragen te stellen , hoe meer je koopt hoe meer tijd je krijgt
Het blok krijg je met de hand zo los hoor ,, ff laten schrikken en losdraaien , gebruik wel een lange breede platkop schroevendraaier ....
Blok al los ?
Blok al los ?
- Erik de Wit
- üntiej#21
Jup, ik wist t wel.. MaargoedErik de Wit schreef:Idd en een bewezen goed brommertje voor de Poeg klasse.
Gr. Erik
suces met bouwen iig ! kennis is er genoeg op het forum om je te helpen
