Vlotterkamer
Geplaatst: do 21 okt 2004, 13:46
door blanco220
Beste minibikers
Ik heb mijn vlotterkamer losgedraaid nu heb ik hem terug vastgedraaid en bij het starten lekt hij ik heb hem al enkele keren terug los en vastgedraaid niks helpt de pakking zit er ook op. Wat kan ik nu doen?
groeten blanco220
Geplaatst: do 21 okt 2004, 14:22
ik zou je vlotterpennetje is schoonmaken
Geplaatst: do 21 okt 2004, 14:26
door Koen
Nieuwe pakking..
Geplaatst: do 21 okt 2004, 16:12
door #mikey#
wat vaak gebeurd bij die carbs is dat het flotter zelf lek is dan sluit hij niet goed meer de flotter pen af had het laatst ook als je hem laat stuiteren op de werk bank is ie al kapot
Geplaatst: do 21 okt 2004, 19:19
door blanco220
mijn pakking is kapot ik heb geprobeerd met lijm
zeer slechte idee.
Ik moet een nieuwe pakking kopen.
merci voor de reacties
Geplaatst: ma 25 okt 2004, 12:15
door racertje
in principe komt het benzinepijl in je vlotterbak niet tot aan de pakking
je kan hem dmv je benzine kraan vol laten lopen en dan je vlotterbak eraf halen om te bekijken hoe hoog de benzine staat....
misschien moet je gewoon je vlotter afstellen..
Geplaatst: ma 25 okt 2004, 13:45
door blanco220
probleem is nu is mn carb volledig kapot ik ga een nieuwe bestellen dan ben ik er in eens vanaf.
merci voor de hulp
groeten
