start alleen met boormachine
hallo,
Mijn standaard puch blok start prima als hij koud is maar zodra ik ff gereden heb pruttelt hij ff en slaat dan af. Als ik hem weer probeer te starten doet hij nix,ook loopt hij bij het starten dan niet zwaarder als normaal. Terwijl je toch bij een koude motor merkt dat je de start hendel inhoud.
Als ik na dit alles dan de bougie eruit haal,zit er iets van olie op(kleur zwart).
Altans dat denk ik.
Is dit mischien een kapotte pakking of heeft dat een andere uitwerking op het blok?
Mijn setup staat hier onder,alvast bedankt
Altans dat denk ik.
Laatst gewijzigd door twist op wo 03 nov 2004, 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
start probleem en motor slaat af
Een kleinere sproeier is volgens mij niet het probleem want die had ik er eerst in zitten,toen sloeg de motor ook af en was de bougie nat van de benzine. (Net voordat hij afslaat zuigt hij een hoop benzine)
Hij slaat nu later af,namelijk naar een paar rondjes. De bougie is echter zwart en dat is geen benzine! Ik denk ook niet dat het met de afstelling te maken heeft maar aan iets anders.
Hoe verklaar je het dat hij met een warme motor niet wil starten,hij doet zelfs nix??
- Jeroen
wij hadden iets soortgelijks,
onze bike sloeg ook af nadat we een stukje gereden hadden, de vlotterbak van de carb. werd niet snel genoeg weer gevuld met benzine, en als we de bougie nakeken was ie ook nat. als je dan even wachtte reed ie weer eventjes.
misschien moet je de doorvoer van benzine even controleren
ons blokje is ook helemaal standaard met 12mm carb en 64 sproeier, loopt prima.
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
Jeroen.
minibike
de smering is gewoon van de pomp dus dat moet goed zijn, maar ik ga wel ff een andere carburateur erop zetten en ff mijn leiding na kijken.
Jeroen, reageerde jou blok ook totaal niet als je hem toen probeerde te starten? Dit vind ik namelijk nog het vreemds!
Ik kom weer op het net als er iets gebeurt is,of niet..
start niet
Nou heb ik dit weer;
Ik krijg mijn blok alleen gestart met een boormachine en niet met het start hendeltje. als ik het ''koppelingshevel'' op mijn blok uit trek dan loopt hij ook niet zwaarder als normaal,ik voel totaal geen weerstand!
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik er weer vanaf raak?
Met een boormachine doet het blok het wel en nu ook goed!
Laatst gewijzigd door twist op wo 03 nov 2004, 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
afstellen koppelingshevel
Ja die kun je wel afstellen
Het asje wat het deksel ingaat zit een getand asje boven op zit een klipje
deze loshalen hevel er af trekken paar tandjes verdraaien en weer terug
zetten.
Wat ook kan is, het dekseltje wat in je koppelingshuis gaat zit een asje in
de midden met een naaldlagertje of een bronze ring er tussen als dit er
tussen uit is krijg je het deksel ook niet aan gedrukt met het start heveltjekijk hier maar even naar dan komt het goed.
Hank....
zetten.
Hank....
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
