HPI binnenrotor afdraaien
- basjee
hee Dames en Heren,
Ik vroeg me af of het mogelijk is om de rotor van een hpi af te draaien voor een betere gasreactie/ minder roterende massa/ meer toeren.
Het leek mij wel mogelijk, maar hoezo zou HPI er dan niet zelf mee zijn gekomen, is de rotor dus met factoren/formules berekend? zo nee is het mogelijk om de rotor af te draaien?
Ik heb het nooit eerder gehoord en vroeg het me dus af?
Kan het niet? Wat is de reden dat het niet gedaan wordt?
Uiteraad moet het diameter hetzelfde zijn, anders zal het niet echt meer lopen (meer het gevoel van vlakken dus)
graag reacties, Bas
graag reacties, Bas
- üntiej#21
Afdraaien kan wel, maar minder massa moet je niet hebben, zoals Niels al aangeeft
Er is al weinig massa.. dat merk je wanneer je je gas dicht draaid..
EN... waar wil je het afdraaien ? De magneten zitten aan beide kanten behoorlijk breed....
op mn piaggio heb ik aan de trekstarter kant een stukje afgedraaid ivm de ruimte voor de starter....
Die Moer-vormige kant is er vanaf.. meer moet je ook niet doen, anders zit je tegen je magnetische velden aan.
Heey ,
Van de HPI kan je aan bijde kanten nog wel redelijk weg halen, maarja wat is minder roterende massa en is het wel voordelig
Sommige mensen zweren bij minder massa en sommige willen meer om ervoor te zorgen dat het motortje door blijft lopen . .
En ja als je met je zelfbouw valt en hij donderd direct uit dan is dat ook niet wat
* voor diegene die het SERIEUS wil proberen heb ik een rotor liggen waarmee getest kan worden. zo hoef je zelf niet je rotor te mollen maar kan je het proberen met een ander. . alleen wel door professionele mensen ivm prutswerk
Ik ben zelf ook wel is benieuwd naar het restulaat op de testbank, ikzelf denk dat het motortje erg gammel gaat lopen onderin. Ik heb wel meerdere rotors gehad maar de Rode hpi's ben ik erg tevreden over, stationair loopt het goed en trekt ook lekker door t.o.v. seletra, zundap, hpi 03, enz.
Ik hoor het wel als iemand interesse heeft .. .. .. ..
- basjee
Ik heb een jaartje geleden toen die ikeda binnenrotor gehad, en die was nog wel een stukkie lichter dan de rotor van een hpi.TnTnelis schreef:Dat wil je niet. Nog minder roterende massa, gaat nog slechter lopen onderin. Nog gevoeliger. Wat wel eens zou mogen is uit balanceren. Je lagers gaan echt snel kapot met die rotors.
En om alleen die 6-kant af te draaien lijkt me niet echt zinvol.
Leuk idee voor testers dus, maar de kans dat het niet lekker loopt is dus erg groot volgens jullie
- rossi-nr.1
hoezo niet zinvol ?
het gewicht zit hem niet in het alu maar magneten...maar die kun je niet wegdraaien.
jeroen heeft dit voor zijn trekstarter gedaan (ik overigens ook @ oude hpi)
bij de nieuwe mhr rotor heb ik aan de achterzijde ook 3a 4 mm weggehaald..ivm het smal maken van het blok
- basjee
en loopt dit nog netjes?rossi-nr.1 schreef:hoezo niet zinvol ?
gasreactie veranderd?
stationair goed?
- rossi-nr.1
of het echt veranderd is weet ik niet..niet bepaald gemerkt tov. hpi.
statio lopen doet hij vrij hoog....en als ik hem lager zet ben ik bang dat hij snel uitvalt.
je hebt ook rotor's die amper een ''rotor'' hebben..maar alleen een opnemer voor het tijdstip.
hank heeft dit geloof ik.
echter voegen deze mensen zelf gewicht toe.....moet je hun ff pb'n
