achteras
achteras
Waarom wordt het puchnaafje eigenlijk omgedraait, zodat het remgedeelte rechts zit en dat men dan een tandwiel links monteert.
Kun je niet gewoon het remgedeelte links laten en een orgineel puchtandwiel er op laten zitten.
frank
derbi master
Bericht door derbi master »
als je op je tandwiel wil gaan rijden wel ja;)
omdat het tandwiel dan gewoon te groot is zo dat je op je ketting/tandwiel ga rijden als je door de bocht gaat, en je krijg niet echt een iedeale tandwiel verhouding.
dus het is beter het fiets tandwiel te gebruiken of een tomostandwiel
Als ik een tomos tandwiel ga gebruiken wat voor tandwiel is dat. Is dat een voortandwiel en hoeveel tands voor een standaard set up. En hoe ziet een adaptor er uit???
tuindorper
Bericht door tuindorper »
kijk is op hz-bromshop.nl
daar verkopen ze die spullen
daans
Bericht door daans »
of zoek even op het forum.
Volgens mij is er wel eens over gepraat.
Daans
derbi master
tands zal ik tussen de 22-26 nemen net wat je wil.
Ik gebruik het orgineel fietstandwiel is 22 tands, lijkt me wel goed. Ik ga deze vast lassen maar waar laat ik het ventiel, ja ik heb al gezocht op het forum maar kan niks vinden wat echt duidelijk is. heeft iemand een foto
tuindorper
gaatje boren door de velg heen
en dan daar het ventiel door heen
en dan komt uit in de ruitme waar de remschoentes zitten
en als ik het goed boren de meeste mensen dan nog een gaat aan de zijkant waar het tandwiel zit en doen dan nog is daardoor heen
er zal vast wel iemand antwoorden die daar ervaring mee heeft
ikzelf heb polini wieltjes
daans
Wij hebben een gat in de naaf geboord zodat deze in de naaf komt. Vervolgens een gat naar buiten en door het tandwiel heen.
Je kunt dan met ventiel verlengers je band op pompen als het moet.
Groeten,
Daans
