Welke tandwielen gebruiken jullie,
Op je zelfbouwertje?
Ik heb gewoon een chinees frame met puchblok, maar moet ander achtertandwiel op, Wat voor tandwiel moet ik erop maken,
Een puchtandwiel wil niet, want dat gat is veul te groot
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
Is dit een voor of achter tandwiel,jordy 15 schreef:Het tandwiel van een tomos..; 24 tands.
Hier moet je een adaptor voor maken zodat je hem op je chineze velg kan schroeven.
een beetje zoekwerk doet trouwens ook wonderen
Ik had gezocht op
Tandwiel zelfbouw,
en tandwielen zelfbouw
en achtertandwiel
en die zooi xD
Dat doe ik niet. Want ik heb wel gezocht.minibikerheerhugowaard schreef:Haal even je onderschrift weg want je zoekt zelf ook niet. Vooral in de zelfbouw padocks kan je zien wat voor tandwielen gebruikt worden.Djurres schreef:Is dit een voor of achter tandwiel,jordy 15 schreef:Het tandwiel van een tomos..; 24 tands.
Ik had gezocht op
Tandwiel zelfbouw,
en achtertandwiel
en die zooi xD
- üntiej#21
Zoek en gij zult vinden.
je kunt t trouwens ook alleen maar uitleggen via foto's.
Dus bij deze:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... el+adapter
De 2e link, kijk bij de fotos van John_W
Dit is de beste en bijna enige manier.
Dus bij deze:
Unitiej, ik heb op de verkeerde woorden gezocht, zoals mijn 2e of 3e post in dit topic,
Ik heb op achtertandwiel gezocht enzo,
Iig, bedankt. Ik ga is kijken of ik aan een adapter kan komen.
Ik weet het, datum,
Maar het is gelukt,
En heb trouwens nog een vraag, Iedereen rijd met 12-22 eigenlijk
ik rij met 15-31, Dat is toch dezelfde verhouding? Want 1 tandje voor is 3 achter..
Of is dit niet waar,
Als ik antwoord heb mag deze close modjes..
Maar het is gelukt,
15/31=1/3? nou nee hoor, dat is iets van 1/2,07 ofzo? (hoofdrekennen)Djurres schreef:Ik weet het, datum,
Maar het is gelukt,
dit kan wel gewoon hoor. tandwielverhouding moet je gewoon per bike aanpassen. zolang je tandwielen niet de grond raken is het geen probleem.
de expansie?
nouja dat maak je niet zomaar. ten 1e zijn de maten heel belangrijk (dit komt heel noukeurig) dan is het gewoon de maten van de conussen in de pc rammen (programma genaamd cone) dan printen. uitslagen uitknippen en rond vouwen of het allemaal past/goed zit.
dan kan je nog eventueel nog aanpassen en nogmaals proberen.
is hij eenmaal goed dan kan je de uitslagen opslaan als een autocad bestand en dan kan je deze geven aan een metaal boer die ze voor jouw kan uitknippen/laser snijden/water snijden/slijpen. ook kan je het zelf uitslijpen door de uitgeprinte verzie gewoon over te trekken op plaatmateriaal. de juiste dikte voor het plaat materiaal is 0.7mm.
dan is het gewoon conussen rollen (als de conus roller de maten aankan) anders kloppen met een kunststof hamer en een zandzak/aanbeeld. lassen en klaar
let op. voor die uitlaten vragen ze niet voor niets 200/300€ het is veel werk.
Ik ben noobachtig, maar een proma cc omgelast past denk ik niet op de mijne, want ik heb m onder een chinees frame gebouwd, en dat gaat niet passen, vandaar dat ik men uitlaat zelf wil bouwen,
Could u tell me wat conussen zijn dan?
cunussen zijn de stukken van de uitlaat die zo lopen \ / (in een v dus oftewel de "verdikking" deze maten zijn zoals ik al vertelt heb heel belangrijk.
En moet je dan de omtrek of de diameter hebben, of wat moet je hebben?
Ik ga nu eerst het progamma cone zoeken, en is kijken,
Bedoel je trouwens met dat stuk dat in een V loopt het stuk van de normale pijp naar de verdikking toe?
