Dodemansknop.
Dodemansknop.
Hallo allemaal ik had maar eens een dodemans knop aangeschaft.
Daar komen twee draden uit , uit mijn puch blok komt er maar een.
Nu mijn vraag : Moeten die twee draden aan die ene of nog ergens anders aan.
Alvast bedankt.
Gr Jos
uit je blok komen orgineel :
Dikke bobine kabel
Geel draad voor de verlichting
Zwart draadje voor de uitknop, legt de condensator aan de massa.
Aan het zwarte draadje moet 1 van de dodemansknop draadjes en de ander aan het frame.
Lg tweewielers schreef:uit je blok komen orgineel :
Dikke bobine kabel
Okee thanks.
Sorry voor de dubbel post maarja.
Hoe moet je dan die draad aan het frame maken ? . Is een frame van hz bromshop .
Ergens op een kale plek op je frame he ....
hij moet contakt maken anders werkt het niet. Mag op elke plek, je kan hem ook bij een boutje vastmaken die al aan je frame zit ofzo.
Groeten,
Okee : Dan had ik nog een vraagje.
Bij mijn ontstekings is die bout nog niet vrij zeg maar dat je de boor er nog niet op kan zetten. Waar kan ik dat laten uitsnijden...?
Alvast bedankt
ÃŒk snap er geen drol van ?
Je schroefdraad is dol? dan moet je een overmaat draad tappen he, of een helicoil maar ik zou gewoon M5 erin maken.
Groeten,
Lg tweewielers schreef:ÃŒk snap er geen drol van ?
Groeten,
Dat gat van me onstekings kap is nog niet zo groot dat je die bout ziet waar je de boor opzet om hem te laten lopen.
Franse
Bericht door Franse »
Als ik het goed begrijp bedoel jij je ontstekings deksel dat is voor de sier en als bescherming!
En die kan je eraf halen meestal zit die met 2 boutjes vast!
je boort er in het midden een gat in is toch simpel?
Nu snap ik hem eindelijk .. plaats in het vervolg foto's :lol:
Gewoon eruit boren zagen frezen .... andere manier is er niet. Ik heb het gedaan met een dremel.
Groeten,
