Hoe kan je het beste een RR zitje monteren ?
- Minibike_J
Hallo allemaal.
Ik was van plan een RR zitje te gaan kopen maar nu zit ik met de ophangins punten voor een Hz frame
Hoe kan ik dit het beste monteren want 2 gaatjes in het midden vind ik niet goed genoeg.
Ik heb jammer genoeg nog geen las apparaat dus ik kan niet lassen.
Alvast bedankt allemaal .
- thomas1991
- Minibike_J
Bedankt alleen het probleem bij mij passen de 2 achterste bevestigings punten niet op mijn frame daar is het frame te klein voor hoe kan ik dat het beste oplossen ?thomas1991 schreef:Waar hij normaal ook zit bevestigd.. Vooraan en 2 op het zitgedeelte
- #Jordy Rossi#
- Minibike_J
Dan ben ik bang als ik me verzit dat ik dan misschien de kap breek.#Jordy Rossi# schreef:Gaatjes in de kap boren?
Want ik heb dan 2 gaten in het midden dus dan denk ik dat dat niet goed gaat
- Minibike_J
Okee Thanksdanny van westen schreef:Nou jaa,
Ligt er natuurlijk aan he. Ik denk niet dat een polyester zitje breekt,
Maar een abs heb je zoiezo veel meer risico
dus ik denk dat het geen probleem is met een polyester.
Mazzel.
- jordy 15
Als je alleen n stip in het midden heb die over de lengte loopt met 2 gaten erin zou ik dat zeker wel verstevigen.
Endan kan prachtig zonder lasapparaat.
Gewoon n plaatje staal op die beugel bouten door de kap heen. En vervolgens aan de buitenkant ook 2 boutjes.
Een plaat van 120 x 120 x 2 mm ofzo.
Succes
Succes
- Minibike_J
Okee bedankt voor het goed helpende advies.jordy 15 schreef:Als je alleen n stip in het midden heb die over de lengte loopt met 2 gaten erin zou ik dat zeker wel verstevigen.
Succes
