Je caps staat aan.
Maak dan ook een fatsoendelijke zin. Dat van die mengsmeringolie had je ook met de search kunnen vinden.
Puch Maxi Mengverhouding.
Nu is het overzichtelijker en kunnen er andere gebruikers er ook van gebruiken .Denna schreef:Je caps staat aan.
Nu weer ontopic,
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28883[/url]
[img]http://img44.imageshack.us/img44/5995/sevenlogo.png[/img]
je koppeling zit in het carter, want je koppeling zit aan de rechtkant van de de krukas , dus waar je de carter olie erin doet daarachter zit je koppeling, dus de olie zit ook bij je koppeling en secundaire tanwielSE7EN schreef:Dat bedoel ik met wat gebruiken jullie voor de koppelingJack schreef:gewoon 2 takt olie , maar je kan ook syntetishe gebruiken volgens mij rookt dat minder.SE7EN schreef:Oke,
Wat voor mengsmeer olie gebruiken jullie voor het mengen van benzine?
en wat voor die koppeling?
als je de olie in het carter doet komt de olie ook bij de koppeling terrecht
succes ermee
gr, jack
Maar jack, jij hebt ook een omgelaste chinees frame niet?
ja ik heb een verbouwt chinees frame
gr, jack
oke, ik weet nu genoeg topic kan dicht als niemand meer een aanvulling heeft,Jack schreef:je koppeling zit in het carter, want je koppeling zit aan de rechtkant van de de krukas , dus waar je de carter olie erin doet daarachter zit je koppeling, dus de olie zit ook bij je koppeling en secundaire tanwielSE7EN schreef:Dat bedoel ik met wat gebruiken jullie voor de koppelingJack schreef: gewoon 2 takt olie , maar je kan ook syntetishe gebruiken volgens mij rookt dat minder.
succes ermee
gr, jack
gr, jack
