Inhouden?!!!!
Inhouden?!!!!
hallo, ja weer een probleem!
me bike houd heel erg in..
zit in de voorbocht een deuk van 1 5e
ik dacht eerst dat dit mede door een 19,5 mm kwam.
maar toen ik de 16 mm erop had werd het niks beter
en me bougie is zwart / vettig terwijl hij met deze sproeier gewoon veel beter heb gelopen hier een filmpje en foto's van de deuk:
Hij krijgt iig veel teveel benzine, dus je mag kleiner in hoofdsproeier.
Een andere carb betekend ook een andere sproeier, sommige gevallen uitgesloten dan.
Ik zou ongeveer 4 maten omlaag gaan in sproeier, dus 8 cijfers (bv van 98 naar 90).
EDIT: Die deuk ga jij niks van merken en heeft hier niks mee te maken .
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
effe naar je filmje gekeken en het lijkt er op dat je sproeier veel te groot is.
las al dat je naar sproeier 74 gegaan bent maar zou eens sproeier 70 proberen en vanaf daar omhoog gaan(wel even opppassen dat je geen warmloper krijgt).
Je zet de naald in het midden. Je stelt de hoofdsproeier af. Daarna kun je spelen met je naald om onderuit en het midden gebied goed te krijgen dit eventueel in combinatie met je mengsel stelschroef.
Ik weet niet welke carb je hebt?
Grote van sproeier hangt ook af van naald en buis combinatie!
Zoals hierboven al gezegd werd een handje sproeiers met 70 beginnen bougie controleren en afstellen.
succes groeten Hans
succes groeten Hans
