hij start niet
hij start niet
mijn minibike start niet
de bougie vonkt hij maakt compressie maar hij start niet
de setup is
puch blok
65cc metrakit
12mm carb
proma cc
de dag ervoor reed hij nog toen stopte hij
we dachten dat de sproeier verstopt was dat was ook zo maar hij start nu nog steeds niet
wat kan het zijn
de setup is
puch blok
65cc metrakit
12mm carb
proma cc
wat kan het zijn
- wilco
kijk je hele cab is na zou ik zeggen gewoon hele vlotterbakje leeg gooien
want als je er vuil in heb dan wil hij zobiezo niet
steek je sproeier nog een keer door en stel hem goed af
want als hij liep is er verder waarschijnlijk niks aan de hand gewoon
cab schoon maken
groeten wrt
cab schoon maken
groeten wrt
streven is over de 13pk
http://www.wr-tuning.tk/
Re: cilinder is okey
oke , dan moet je deze weer monteren en ervoor zorgen dat hij er perfect op zit , kruislings aandraaien enz .. en zorg ook voor goede pakkingen e.d.ditmar schreef:nej or de cilinder is oke
kijk ook op http://www.puchmaxi.nl voor tips ...
Verder moet je dan ook even je ontsteking bekijken, of er iets mis is draadje los, vonk goed enz ..
Een ander bougie kan je daarna ook nog wel is proberen .
Nu moet je hem gaan starten , als hij het echt niet doet kijk dan of hij niet te veel benzine krijgt , krijgt hij weinig tot niks gooi dan een klein beetje benzine in de cilinder => bougie eruit => benzine erin => bougie er weer in ..
Probeer dat eerst maar is ff
Re: pakiingen
Neey maar ff voor de duidelijk heid dat je zeker weet dat je blokkie goed zitditmar schreef:alle pakkingen zijn een week oud dus daar zal het neit aan liggen
heb je alleen de hoofdsproeier doorgeblazen,of ook de stationair sproeier??
voordat je nogmeer dingen gaat loshalen, kijk eens even naar je bougie..
is ie nat na het starten of kurkdroog???
ik vind het persoonlijk niet zo handig om meteen de cilinder eraf te gaan schroeven als je niet alle simpele dingen heb gecontroleerd, je zegt zelf dat de cilinder vrijwel nieuw is en dat hij goeie compressie heeft.
hij liep goed tot je een vuiltje in je sproeier kreeg, hou dat in je achterhoofd bij het zoeken..
