vonk koud goed warm minder
met koude start is mijn vonk goed en na even rijden slaat hij gewoon af heb dan bijna geen vonk meer na een aantaal min doet hij het weer goed weet iemand wat dit zou kunnen zijn
Laatst gewijzigd door Gast op di 23 mei 2006, 08:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gerard S
TnTnelis schreef:Dat is 9 van de 10 keer je condensator die stuk is. Kost een paar eurotjes bij de bromboer.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
Ik ga ervan uit dat je met die vraagtekens bedoeld, dat je niet weet waar/wat je condensator zit/is?
Stel voortaan even een duidelijke vraag.
Ik ging ervan uit dat dit een zelfbouwer met puchblok is. Is dit ook zo? Zoja,
Op je ontsteking zit een rond tonnetje, dat is je condensator, die moet je vervangen.
En altijd bougie vervangen, eerste wat je doet als je ontsteking vaag doet. Ging ervan uit dat je dit al gedaan had.
Als het een chinees is:
Of je bobine, of je CDI.
Laatst gewijzigd door TnTnelis op di 23 mei 2006, 09:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gerard S
Ik ging er van uit dat het een normale minibike is, vandaar mijn omdat daar alleen een complete bombine zit.TnTnelis schreef:Ik ga ervan uit dat je met die vraagtekens bedoeld, dat je niet weet waar/wat je condensator zit/is?
Is het een chinees, dan is misschien je bougie kapot, maar lijkt me niet.
De eigenschappen van het probleem wijst dan ook in de eerste instantie naar een "bijna" defecte bougie, deze beginnen vaak bij het warm worden de geest te geven, en als je hem koud test lijkt hij het normaal te doen.
Dus, mijn advies vervang eerst je bougie, kost ook het minst en ga dan verder kijken als het probleem blijft bestaan.
Gr.
Gerard
Gerard
- Gerard S
Sinds ik op het forum zit ga ik nergens meer van uit.TnTnelis schreef:Eigenlijk ga ik er normaal van uit dat iemand al zelf onder zoek heeft gedaan, en dan is het eerste wat je doet bougie vervangen. Maar ja. We merken het wel.
Ik heb even mijn post aangepast, is beter zo.
Gr.
Gerard
Gerard
