Hele erstige vraag... kheb snel antwoord nodig
- EVD
als het stuitere niet helpt dan moet je gewoon je kraantje dichtdraaien en je carb eraf gaan halen...dan haal je het zwarte bakje onderaan je carb los (zal wel wat benzine uitkome) en maak je het goed schoon met een doek. daarna zet je alles weer zorgvuldig in elkaar en tadaaa!
- spammer
- üntiej#21
Re: ...
Hier kan je zien hoe je carburateur in elkaar zitXigh schreef:http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9686
even loshalen, alles schonen en netjes weer in elkaar zetten
- spammer
jij hebt duidelijk hulp nodig...Tha-Racer-Biker schreef:Benzine kraampje is toch dat ijzeren ding dat je naar beneden en daar boven kan schuiven
nee dat is dat NIET, dat is de choke (naar boven doen als hij koud is en daardoor slecht start):idea:
benzinekraantje is dat witte draaidingetje, als hij zo staat: | , dan is hij open, als hij --- staat is hij dicht!
m.v.g. Tim
- Wim
Tha-Racer-Biker schreef:Dat stuiteren helpt niet... kan ej niet gewoon iets opendraaien ofzo?
ppff...sommigen!!!
totaal niet gehinderd door enige kennis....
Goed lezen!!
waar 't slangetje op zit....dat ronde alluminium tonnetje...
is een vlotterkamer / huis
deze zit onder je carburateur geschroefd met 2 schroefjes...
kijk maar 's vanaf de onderkant...
als je deze 2 schroefjes losdraaid, komt dus je vlotterhuis los van je carburateur
als deze los is, en je kijkt in het bakje, zie je een rond wit ding liggen..
dat is je vlotter, deze zorgt (normaal gesproken) ervoor dat het niveau
in je carburateur niet te hoog kan worden...
word het niveau wel te hoog, dat loopt het via de overloop.....
je "slangetje" naar buiten....
als je nu tegen de onderkant van de carburateur kijkt, zie je een soort vorkje zitten, en een schanier punt....
zodra je vlotter gaat drijven op de benzine word dit vorkje omhoog geduwd, (in het midden van dat vorkje zit een heel klein afsluitertje)
en stopt de benzine met stromen....
bij jou gaat er dus wat mis!!!
of: je vlotter gaat niet drijven, zit vast o.i.d.
of: je afsluitertje werkt niet goed!
en nu mag je zelf weer gaan kijken wat je ermee doet!
Succes
Wim
- doede46
die ijzeren hendel aan beide kantenvan het stuur is tog het gas?perry1990 schreef:als hij nu nog met een vraag komt wet ik et ook niet meer
MvG DoeDe
laat ff horen of het gelukt is
Toen jij begon met minibiken wist je er heus ook nog niet veel van hoor..speedydevil schreef:is dat niet de rem die ijzeren hendel
lol geintje
Dus laat deze jongen z'n vragen stellen, en help hem z'n probleem te verhelpen.
@ Tha-Racer-Biker.. mischien heb je hier wat aan: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... highlight=
Ik heb mun minibike net een week.... ik bedoel volgens mij wist jij nog nie eens hoe je moet sturen...
Mijn minibike kan zeg maar wel aan alleen dan valt ie gelijk weer uit... hoe kan ik dit repareren... (laatste vraag ) dus als je um start staat ie heel even aan en dan valt ie uit
En ik heb trouwens nog een vraag...die ijzeren hendel aan beide kantenvan het stuur is tog het gas?
