100x trekken en dan pas aan?
Ey ik heb op de zoekfunctie gezocht maar had wel een paar dingen gevonden maar ik wete niet als het met dit probleem mee te maken heeft.
Want ik moet zo'n 100 keer trekken voordat hij aan gaat
Weet iemand wat ik hieraan kan doen.
Ik had gelezen:
Benzine slang schoon maken
Ect
Maar ik ga vanaag even een brandstoffilter halen want die zat er nog niet op.
Zal dit helpen?
aan de benzine kan het niet liggen want dat staat nog niet eens een week.
Groeten
Ik had gelezen:
Ect
Zal dit helpen?
Groeten
- thomas1991
Ik denk dat het iets met je sproeier heeft te maken... Maak hem eens schoon of probeer eens een andere..
Ik had eerst ook zo'n soort probleem, de mijne wou maar niet aan.. na vele keren trekken lukte het dan toch. Maar als hij dan aan was moest je het gas open houden anders viel hij meteen weer uit.. ALs je dan ging rijden en hij was warm kreeg je hem helemaal niet meer aan
Ik heb toen een andere cabr erop gezet 14mm dellorto imi, en hij loopt nu weer goed
- thomas1991
60euro bij *geen sponsor*Minibike-EDE schreef:Hoeveel kost een neiuwe carb 14mm dellorto imi dan?
En een nieuwe sproeier welke moet ik dan hebben? kan iemand me dat zeggen?
De sproeier moet je zelf ff uitzoeken, bij mij zit er 62 in.. maar mischien is die er standaard in zit ook al goed (licht eraan wat je al aan je bike gedaan hebt )
- thomas1991
koop een spuitbus remreiniger, spuit wat van dit spul op je luchtfilter, en starten maar. Altijd succes één of twee keer trekken en lopen.Zorg ook dat je niet gaat rijden met de choke er nog op,want dan wordt hij gesmoord en slaat dan weer af. En dat willen we niet "toch".
Succes ermee
Succes ermee
