Minibike wil niet starten
- Midiracer23
Ik heb sinds 2 dagen een midibike gekregen waarbij volgends de oude eigenaar alleen een schroefje miste uit de carburateur en dat er een nieuwe gaskabel op moest en de accu moest worden opgeladen.
Ik heb de accu opgeladen en er zit een electrische starter op maar die hoor ik wel maar zie niks gebeuren. De trekstarter was al helemaal vernield en het binnenwerk mist eruit...als ik die trekstarterkap eraf haal zie ik alleen een spoel zitten..... Kunnen jullie mij misschien vertellen wat/ waar de startmotor zit op mijn blok?
Mijn blokje is ook anders dan dat jullie hebben, heb een staande cilinder met de carburateur naar de voorkant gewezen en daarvoor het luchtfilter.
Hier een foto van mijn bike:
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
- spammer
- Midiracer23
bedankt voor de reacties!
Maar ik kneep de rem dus ook wel in en druk dan op het knopje en dan hoor ik wel wat maar de motor draait niet rond.
Heb gistermiddag het blokje even van de bike afgehaald en gedeeltelijk gedemonteerd....van de koppeling is 1 segment afgesleten, er missen tig boutjes uit het blok weg en de cilinder zat ook maar met 2 boutjes vast ! Weet nu waarschijnlijk waar het aan ligt...er was flink in de bedrading omgeknipt en die startmotor is als het ware een spoel in een magneetblok en denk daarom dat het gewoon een bedradingsfout is...ik hou jullie op de hoogte:D
Als er nog tips zijn hoor ik ze graag
- Midiracer23
Update:
Nu zijn we een paar weken verder...en de midibike loopt nog niet!!!
Ik heb afgelopen weken diverse dingen geprobeerd:
Zuigerveren vervangen
Nieuwe trekstarter
Powerfilter+ adapter
Nieuwe koppeling
Nieuwe pakkingen en vast nog wat kleine dingen vergeten.
Het eerste probleem was om onderdelen te krijgen voor deze bike maar na veel gespeur heb ik een bedrijf uit amerika gevonden die spul voor me bike leveren tegen zeer mooie prijsjes.
Had nu gehoopt dat door de nieuwe veren en luchtfilter(oude was stuk) dat hij nu eindelijk wel eens benzine zou aanzuigen uit de butterfly carburateur maar krijgt nog steeds niks, hij heeft een wereld aan compressie en genoeg benzine in de tank en ook in de carburateur....maar hij krijgt gewoon geen benzine......zou dit misschien betekenen dat de carburateur stuk is...want hij is ook al helemaal schoongemaakt.....hebben jullie tips?
alvast bedankt!
Nieuwe trekstarter
Nieuwe koppeling
alvast bedankt!
- Midiracer23
Die van mij heeft geen membraam inlaat en ook geen benzinekraantje.
De benzine loopt wel in de carburateur kan ik zien aan het pompje die op de carburateur zit. Denk zelf dat de carburateur stuk is maar wat kan er stuk aan gaan is mij dan de vraag. Hij werkt met vacuum die carburateur maar lijkt me ook niet dat daar ergens een lek zit....pakkings zijn nieuw.
- thomas1991
- Midiracer23
- NRGizer
Of inderdaad aan je membranen, kijk eens of ze goed afsluiten en of ze niet beschadigd zijn.
- Midiracer23
Ik heb de bike eindelijk goed lopend na veel gezoek en pruts:P
Ik heb vorige week maar een nieuwe butterfly carburateur besteld uit Amerika omdat daar alleen maar spul te krijgen is voor mijn midibike.
Vanmorgen eindelijk binnengekregen en gemonteerd en 3 keer aantrekke en hij liep bijna meteen als een zonnetje
Voor mensen die hetzelfde gedoe hebben dat ze geen onderdelen kunnen krijgen voor hun midibike ga dan naar :http://www.davesmotors.com
Daar leveren ze spul van DDM waar ik tot nu toe zeer tevreden over ben!
