Goede Dag,
Ik heb gisteren een 2 dehandse minibike gekocht hij is watergekoeld volgends mij zo een b1 minibike.
Nu heb ik alleen 1 probleem de koppeling kwam helemaal niet op ook bij vol gas niet.
ik koppeling open gehaald helemaal op zijn slapst gezet en weer geprobeert maar nu rijd hij maar 20 met vol gas (veel toeren).
dus ik om een nieuwe koppeling gegaan er in gezet percies het zelfde weer.
Hoe zou dit komen en hoe kan ik dit maken?
Er zit denk ik wel 4mm spelling tussen het huis en de koppelilings vlakken klopt dit?
Ik hoop graag en zo spoedig mogelijk andt willen
Alvast Bedankt
Vriendelijke groet Pim
watergekoelde minibike koppeling probleem
De ruimte tussen de schoentjes en de kom is veelste groot.
Je kunt dit verminderen door revetjes tussen de schoen en de koppeling te doen. Verder gewoon je koppeling vrij slap zetten en steeds wat aandraaien tot je merkt dat hij goed begint te lopen. dan ff zelf bedenken of hij strakker of losser moet. en dan wat fijnafstellen
