Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
hoi...kan iemand mij vertellen wat ik fout doe...
ik heb bike gekocht maar is niet goed terug in elkaar gezet...
nu heb ik het blok gesplitst gehad..vanwege gaten uitbore ...en heb nou de schroep van de koeling door ut lager
aan binne kant van blok gedaan...waar ik aan de buiten kant weer een afstand rollertje heb gedaan en dan kom die schijfje met waterpomp riem..
zette alles vast..maar nu draait het niet zit zo klem als wat..
wat heb ik fout gedaan?toen ik het blok ging splitsen was de riem al kapot en draaide het al heel slecht...zat behoorlijk vast en klem toen al..
wie weet wat er hier aan de hand is?
Ps de bike is een blata b1...
mis ik wat of heb ik wat fouts gedaan?
hey..
ik heb de krusas lagers vernieuwd
zitte nou race lagers in van skf...
nieuwe keringen...ingedaan...
maar dat lagertje van schoep voor de koeling...
zag nog goed uit....en dat is geborgt met zn veertje..
dat neem ik aan dat hij goed op zn plek zit..maar douwde dat
staatje met dat schoepje erop door heen en aan de kant van...
waar je onsteking zit...wil je het schijfje monteren...dan lijk net dat staafje tekort is ofzo...
want als ik dat lagertje tussen doe en schijfje..en draai het vast dan kan ik het helemaal niet meer draaien...en als dat lagertje weg laat...
dan zit het schijfje tegen het blok aan...
heb ik weer..aahah
heb ik weer..aahah
- NRGizer
Bij mij zitten er 2 afstandsbusjes op, 1 voor tussen de 2 lagers en 1 tussen lager en riemwieltje. Bij mij zijn ze niet even lang dus als je ze verwisselt dan kan het gaan schuren.
Re: hey..
He,Race-Rob schreef: ik heb de krusas lagers vernieuwd
heb ik weer..aahah
Waar ken ik die skf lagers bestellen?
Gr PatriiCk-Minibike
- NRGizer
In een *geen sponsor* of een shop gespecialiseerd in lagers en dergelijke (daar heb ik de mijne gehaald).
- NRGizer
@ race-rob: het kan ook zijn dat je waterpomplagers verroest zijn dan zetten ze zich ook vast, was bij mij ook het probleem omdat er water lekte naar mijn lagers toe.
