Ik wil mijn carburateur van mijn minibike afhalen om hem zo af te stellen, maar ik moet dan ook de gasnaald en benzine slangetje er af halen, kan ik de benzine slang er gewoon afhalen zonder dat alle benzine er uit stroomt of moet ik dan iets vast zetten? En kan de gasnaald er ook gewoon uit gehaald worden?
Als jij hem wil afstellen zou ik niet je gasnaald eruit halen
En je kan ( als je een benzinekraantje hebt ) gewoon de slang eraf halen, vergeet dan niet je kraan dicht te doen
Ik weet niet wart voor carburateur je hebt, maar heb je de standaard carb. dan kan je gewoon het benzinekraantje+slangetje eraan, los maken.
ik heb een probleem met mijn carberateur ik heb in de search gezocht maar daar word ik niet veel wijzer.
ik heb een standaart chinese carberateur die maar blijft lekken de vlotter zit goed er zit vloeibare pakking tussen maar het lekken blijft.
iemand een oplossing ?
Nee, maar de minibike valt telkens uit als ik ff gas geef en toen zeiden ze dat ik mijn carburateur er af moest halen. Hoe stel ik hem dan af zodat ie niet telkens uit valt als ik gas geef?
Ik heb aan de stationairschroef gedraaid maar het wordt er niet beter op. Ik bleef maar draaien en gas geven maar niks hielp. Wat zou ik nu dan moeten doen? Help mij want ik wil rijde....
