14mm dellorto lekt bij het benzine slangetje!!
- robin_blata_b1_racer
ey ik heb een minicrossertje, en de standaard carburateur lekten als een gek, toen heb ik maar een 14mm dellorto imi gekocht op *geen sponsor*.
ik heb dus gister avond de carburateur en alles erop gezet, hoewel de uitlaat voor de powerfilter wel in de weg zat, maar na enige moeite zat de carburateur met filter enz.
ik blij : yes eindelijk een goeie carburateur voor mijn crosserke.
vervolgens gooi ik hem vanochtend vol met benzine en lekt hij benzine vanuit het benzine slangetje dat aangesloten zit op het benzine toevoer van je 14mm mijn vraag is wat voor mm benzine slan moet ik kopen.
want mijn benzine slang op mijn standaard carburateur is pr4cies goed maar deze glijd er veel te makkelijk over heen.
heeft iemand dus een idee alvast bedankt.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
slangenklem?
ik denk dat je bedoelt met slangenklem dat dt het metalen klemmetje is om je gaskabel vast te houden op de carburateur maar hij zit stevig vast maar het lijkt dat de mm van het benzineslangetje van mij te breed is weet jij de goede mm??
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Dm-Ricardo
ik had selfde probleem maar ik heb gewoon van dat soort witte tape ofzo om het stukje van de carberateur gewikkeld en toen de slang erop gewringt doet et prima !!!!
maar bij mij lekt ie benzine door zon gaatje achter de filter heb jij dat ok ?
bijv. als je het voorwiel optilt of als je hem probeert te start
neej dat heb ik niet maar ik heb nu mijn standaart carbarateur slangentje erop gemonteerd nou is hij gewoon weer goed maar ik moet nog wel ff een nieuwe benzine slang kopen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
