Help ! Carb 19 MM SPOED !
Ik heb een 19MM carb..
Hij loopt maar ik moet hem afstellen maar ik heb geen idee wat wat is..
http://www.1977mopeds.com/catalog/image ... r-side.gif
http://www.scooterwest.com/files/items/ ... 1/m1611040
Weet iemand wat wat is ?? bijv die zwarte knop ( die je kan draaien ) en het klein soort sproeier achtig schroefje dat in de zijkant zit.. ?
GR
Niek
GR
Niek
- John_W
Ik vraag me even af of het verstandig is om de carburateur af te gaan stellen wanneer je de functies van de carburateur nog niet weet te benoemen, Ik zou even bij een collega minibiker die er net even wat meer van weet te rade gaan.
Maar even een korte uitleg over de PHBG
De zwarte knop is de handchoke
De blank gekleurde schroef is de stationair afstelling (gasschuif aanslag)
De messing gekleurde schroef is de luchtmengsel schroef, deze vragt wat handigheid om af te stellen.
De pijpjes aan de zijkant zijn de carburateur verwarming om er voor te zorgen dat de carburateur niet te koud wort en mogelijk dichtvriest bij vochtig weer. Op een minibike in het algemeen niet echt nodig.
Verder heb je nog een zgn E-Clip op de gasnaald waar je het mengsel ook mee af kunt stellen. Ook de gasnaalden zijn er in verschillende typen te verkrijgen, evenals de sproeiers.
Wil je het allemaal goed doen, komt er wel enige ervaring aan te pas.
"De blank gekleurde schroef is de stationair afstelling (gasschuif aanslag)John_W schreef: De zwarte knop is de handchoke
Verder heb je nog een zgn E-Clip op de gasnaald waar je het mengsel ook mee af kunt stellen. Ook de gasnaalden zijn er in verschillende typen te verkrijgen, evenals de sproeiers."
Die wist ik al maar het is al gelukt ! Bedankt voor de reacties !
