af en toe als ik me verveel zit ik wel is wat onderdelen te zoeken die ik ooit in de toekomst wil hebben.
Maar nu zag ik de o zo leuke tempratuur + toerentellers.
Maar hoe zit dat nu met een luchtgekoelde cilinder? want daar kan je het water tempratuur niet van meten want die is er niet?
Hoe moet dit bij een Puch blok, en als andere er wat aan hebben wij andere luchtgekoelde blokken!
B.v.d
Tempratuur meter, luchtgekoelde cilinder
http://www.speed-parts.nl/product_info. ... 075914f2b1
Die kan je gebruiken voor luchtgekoelde cilinders !
Het moet om je bougie heen tegen je cilinderkop aan
- #Jordy Rossi#
Voor toeren heb je een klem met draad dat je op je bobine kabel doet!minibike-schut schreef:Dus, dan moet je die kopen etc hoe doe je het dan met toeren?
ook hoorde ik dat je een gaatje in je koelribben kan boren en dat een ijzerdraad je er door heen en aansluiten..
Iemand meer info?
gr remon
Jordy
