10/15 Euro meen ik.robin the mini crosser schreef:wat kost dat spul?
want k heb ooke en twin air schuim filtertje
zand door filter
elke olie is goed. speciale filterolie is wel het beste, ik heb gewoon die olie voor op de draaibank en freesbank gebruikt (smeer olie).
werkt goed zat:)
werkt goed zat:)
- molekuul
dus je kunt alle olieën gebruiken??taz22 schreef:elke olie is goed. speciale filterolie is wel het beste, ik heb gewoon die olie voor op de draaibank en freesbank gebruikt (smeer olie).
werkt goed zat:)
dan zet ik hem gewoon in de moterolie
- robin_blata_b1_racer
- molekuul
olie voor bak en braad???
anders zou je er ook bakboter over kunnen smeren
neej maar allerlij smeerolie of iets in die richting
jij gebruikt het helemaal niet,
filterolie werkt beter omdat het beter plakt, een schuimfilter werkt als een spons. die smeer je in met olie, maar naar een tijdje is het er weer uit, gebruik je speciale filterolie blijft het beter plakken (zover ik het weet).
speciale woestijn filters bestaan uit kokers met vet aan de zijkanten, er zit ee n speciale spiraal in de filter die alle lucht naar de zijkanten beweegt, hierdoor komt al het zand in de vet te zitten,
op deze manier werkt een schuimfilter ook, blok zuigt lucht aan door de filter,
er zitten een hoop gangen in en deze gangen laten gewoon zand door. gebruik je olie blijft het zand op de filter zitten. gewone olie zal door de gaatjes langzaam het blok in gaan.
speciale filterolie word ook wel filtervet genoemd (Waarschijnljk omdat het ook in vetvorm tekoop is)
gozer denk je dat ik er niks vanaf weet een maat van mij heeft een yamaha yfz 450 die moet ze luchtfilter wel wat vaker invetten en schoonmaken en hij doet het ook niet met motorolie en bak en braad shittaz22 schreef:jij gebruikt het helemaal niet,
misschien jij wel bij je made in china quad
motorolie enz enz hoor je er niet ervoor te gebruiken het heet niet voor niets MOTOROLIE
nja lama hange doe wat je wilt ik zeg niks meer
- Minibike-Tuner
