Ik weet dat er veel onderwerpen over lekken zijn, maar geen van deze hebben mij kunnen helpen.
Als ik mijn mini crosser niet gebruik en kijk dan na 2 uur weer, dan ligt er een klein plasje onder. Dit kan opzich niet zo heel veel kwaad, maar wel als hij in de schuur staat en heel de schuur ruikt naar benzine. Ik heb heel de carburateur (dellorto imi 14 mm) al helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. De druppels hangen aan de onderkant van mijn vlotterbakje maar ik denk dat het bij de powerfilter eruit komt. Hoe kan ik dit verhelpen?
heb je al bij je brandstof slang gekeken als het daar een beetje vochtig is komt het daarvandaar ff brandstofslang klemmetjes op zetten en hij lekt niet meer! hat ik ook gehad
koop anders even een benzinekraan dan moet je hem lopend dichtdraaien en dan je bike 10sec laten lopen en 2 keer hard gas geven.
Je kan ook als je wilt stoppen met rijden het benzine kraamtje dicht doen zodat je het vlotterbakje leeg rijdt, dan stop ie vanzelf als die leeg is, als hij dan nog lekt komt het niet vanuit het vloterbakje
er staat precies hetzelfde een paar berichten boven je!
Er zit gewoon een dellorto imi 14 mm op, dus er zit geen benzine kraan op. Maar ik wil eerst weten waar de lek zit, voordat ik spullen ga kopen die overbodig zijn.
