Wie kan mijn helpen ik weet het echt niet meer!
- robin_blata_b1_racer
ik heb het een paar keer geprobeert om een paar druppels bensine erin te doen en dan te starten maar dan doet tie ook niks en me bougie is niet nat. Ik heb nu NGK B10EG (racebougie) deze bougie erin omdat die bougie die er standaart in zat een hele slappe vonk had buiten de cilinder hebben jullie zo genoeg informatie?
Kinderen hou is op met reageren met al die onzin !
Zit wel een waarheid in hier en daar maar 90% is dom gezwans, wat me de laatste tijd wel een beetje dwars zit op het forum want mijn vrienden de mod's rijden ook NMC en hebben het ook druk...
Als er water in je blok is gekomen wil dat niet zeggen dat hij per definitie het niet meer zal doen. Als je dit tijdig eruit hebt gehaald en goed dan is er niks aan de hand.
Volgende ..
Je geeft aan dat de motor niet meer wilt lopen, ik neem aan uit je tekst te halen dat hij wel vonkt. Maar de bougie niet nat wordt.
Er zijn een aantal zaken nodig om een verbranding tot stand te laten komen ..
Gesloten luchtdichte ruimte " je motorblok"
Een goede vonk
Een goed mengsel
Probeer die zaken voorop te stellen. blijkbaar voldoen jou gegevens er niet aan!
je mist het stukje van een goed mengsel.
Haal je caburateur uit elkaar en kijk of er genoeg brandstof inkomt. kjk ook of de toevoer vanuit je tank goed is en lekker doorstroomt. Conteroleer de carb op viezigheid en blaas deze vervolgends schoon! kijk of alle kanalen goed doorlaten.
Succes,
Volgende ..
Een goede vonk
Een goed mengsel
Succes,
Ik heb vandaag gekeken wat de oorzaak nou was tot hij het niet deed! Ik deed dit samen met een jongen die er ook super veel verstand van heeft we hebben echt alles nagekeken maar we weten nog steeds niet wat het is ik heb nou ook allebij de karter helften uitelkaar gehaald ze zien er super uit! Maar wat het nou is weet ik niet weet iemand misschien nog iets wat het kan zijn?
Anders denk ik dat ie geen compressie heeft, of dat ie er water in heeft zitten,robin the mini crosser schreef:gefet de bike wel leven als je er een beetje benzine in het bougie gat doet
(GOKJE)
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
