KAN CLOSE
- Barry
- Minibike:: Grc RRz 12
KAN CLOSE
Hallo mensen,
Ik heb laatst door lars een nieuwe bougie in me blok laten zetten ( hij zij van dat ik beter een Hittegraad 9 eronder kan zetten inplaats van een 8.
dus hij deed het ( me bike stond bij hem dus deed hij het even voor me).
Na een paar keer starten deed hij het niet meer ik wist niet wat er aan de hand was, deed als eerst me bougie op me blok en hij vonkte heel duidelijk dus ik dacht daar kan het niet aan liggen verder gekeken alles was goed, me pa zij stop je oude bougie er gewoon is in en kijk of die het dan doet,
En ja hoor hij deed het gewoon weer, en ze vonkte allebei gewoon even goed
weet iemand misschien waardoor hij niet meer starte met de bougie
voor duidelijkheid hij had er een NGK B9HS ingepropt en me oude was een Champion L82C.
Iemand enig idee Roel zij al dat hij misschien vetgeslagen was
Gr barry
Gr barry
Laatst gewijzigd door Barry op zo 18 mei 2008, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Barry
wat bedoel jij met tunen
hehe carters zijn alleen opmaat gemaakt door lars, verder was er niets aan gedaan er was een nieuwe setup opgekomen ( 65cc polini + 4kleps membraam kitje 20mm dellorto phbg + rito krukas )
Toen had lars die andere bougie erin gezet, eerste paar keer starte hij gewoon goed en daarna helemaal niet meer.
Genoeg info?
Genoeg info?
Zou wel is iets met de hittegraad te maken kunnen hebben denk ik,Barry schreef:maar hoe kan het zijn dat die bij het begin wel starte?
Omdat ie warm wordt dat ie dan gewoon niet goed meer vonkt ofzo?
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
Ik dacht dat het om een chinees ging, IK heb is terug gelezen en ik ben fout gaan zitten,Barry schreef:als je er niets van weet hoef je niet te antwoorden!
als je goed leest weet je dat je nu onzin aant lullen bent, want hij starte toen die koud was al met bougie!
en het is niet zomaar een chineesie hoor
Sorrie.
