Koppelingsveren
Koppelingsveren
Hallo ik maakte gister voor het eerst de koppeling open, wat wel even tobben was met moordenaar en waterpomptang.
Binnenin viel me op dat van de 3 koppelingsdelen ermaar 2 veren hadden.
Is dit een fabrieksfout? Hij rijd namelijk wel
- stafke007
Lol, dat is niet goed
elk schoentje moet een veer hebben
Mss heeft dit wel te maken met dat piepend geluid dat van je blok komt ( van je andere topic ) als je hem gewoon voortduwd , dat er een schoentje tegen je koppelingskom zit
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
ik had hem al open gehad om te kijken of dat piepen daarvan kwam maar in de koppeling zitten geen krassen of andere sporen die het schoentje zou moeten maken danstafke007 schreef:
Greetzzz Steven
- GRC-rr-2008
- spammer
Dat schoentje is van de baan, heb nieuwe koppeling binnen, alleen ik heb een probleem .
Ik kan de koppeling niet volledig op de krukas krijgen het lijkt of de diameter te klein is (zie foto's)
Ik heb *geen sponsor* gebeld omdat ik overtuigd was dat het de 39 cc versie is die ze gegeven hebben maar hun zeiden dat het om de goeie (49 cc) ging omdat er geen spiebaan in zit en in de 39 cc wel.
Anyway ik krijg mijn koppelingshuis er niet goed opgemonteerd hierdoor omdat er een grote kier tussen mijn blok en koppelings huis open blijft.
Iemand sugessties?
http://cid-c98a617be3db110c.skydrive.li ... Afb000.jpg
http://cid-c98a617be3db110c.skydrive.li ... Afb001.jpg
http://cid-c98a617be3db110c.skydrive.li ... Afb002.jpg
http://cid-c98a617be3db110c.skydrive.li ... Afb003.jpg
http://cid-c98a617be3db110c.skydrive.li ... Afb004.jpg
Iemand sugessties?
Heey ,
Ja het lijkt me een goede koppeling, exact is het zo niet te zien maar ik heb dezelfde en die past ook.
Mijne valt dacht ik ook niet helemaal vlak op de astap maar hij steekt wat uit. als hij conisch maar goed aansluit. kan je voelen of hij niet meer heen en weer wil ... ( op je foto ziet het er goed uit. Zo heb ik het ook. )
Je koppelingshuis wil er niet meer op zeg je. Kijk of je koppeling er niet anders opkan en probeer het dan nog is. Veertjes moeten naar je toen wijzen. Als dat zo is dan ligt het denk ik aan je huis. Misschien een moer die uitsteekt of dat hij niet goed over de koppelings schoentjes valt.
Je foto's
( zo moet het goed wezen )
*edit. wat me opvalt is dat je de veertjes niet gespannen hebt. misschien dat het daarom iet past. Ik heb ze tot de aanslagingedraaid en dan een paar slagen meer. vanaf dat punt ben ik gaan afstellen.
Je foto's
Bedankt man
Het was idd de goeie, alleen was het gat van de koppeling een fractie kleiner.
Een klein beetje met de ronde vijl erdoor gegaan en hij paste.
Kheb me bike nu inmekaar gezet, op de kappen na.
Het was een paar keer starten maar daarna liep hij redelijk.
Toen ik hem voor de tweede keer starte deed ie het meteen (koud), en trok als een gek.
Ik zal binnekort is foto's uppen van me fiets met kappen erop
- spammer
Die zooi heb je vaker met chineesjes, slechte voering en nooit schoonmaken.kleine_duivel schreef:wat mij opvalt is dat je koppeling blijkbaar zo erg slipt dat er een enorme gruis op je blok zit.
en het is normaal dat je maar 2 veren hebt omdat je maar 2 schoenen hebt
En hij had eerst een 3klauw en nu een 2klauw. Bekend fenomeen btw dat een veertje los schiet vanuit de koppeling.
Kan close neem ik aan.
