hij start niet
hij start niet
ik heb een jaar etrug een mini-crosser gekocht , en hij deed het altijd heel goed.
tot vorige week
hij vonkt,hij laat benzine door , alles. maarals ik hem wil starten , nee hoor
dus ik vraag me af wat er is......
als iemand me kan helpen ik hoor het graag
tot vorige week
klein , maar dapper
mn zelfbouw! http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24743
Maak je carburateur eens goed schoon, (waarschijnlijk heb je dit al gedaan maar toch zijn dit de meest voorkomende problemen)
Probeer ook eens een andere bougie, het kan wel zijn dat je bougie vonkt maar misschien dat die onder druk niet voldoet. En een merk bougie zoals NGK is zoiezo beter dan die chineese zooi
Zoiezo altijd met choke starten
En zoek eens veel op het forum. Er zijn te veel topics met dezelfde problemen waar misschien een oplossing staat
- robin_blata_b1_racer
haal je bougie er anders even uit en kijk of deze nat is, zonee ( geen benzine)
zoja! kijken naar de kleur etc koffiebruin is goed zwart is verzopen.
en wit is teweinig maar mij lijkt het dat de bike verzopen is.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
de bougie is zwart ,maar ik heb een ngk erin gedaan,maar dat geeft dezelfde vonk . ik weet het niet maar kan het iets met mijn bobine zijn ?
maar ik had er laatst een bezine filter tussen , daar kwam niks in , dus ik haalde hem leeg en toen stroomde dat hele filter vol . dus ook met de carbarateur heb ik problemen......(hoop "t niet)
klein , maar dapper
hij start dus wel?
wat is het probleem dan?
bougy zwart=teveel benzine kleinere sproeier dus. hier is al veel over verteld, wil je er meer info over. zoek dan ff onder de term afstellen ofzo.
hij start niet , en de bougie is zwart . maar met de standaard sproeier heeft hij altijd gelopen. en de vonk is ook zwak . een neiuwe NGK bougie erin gedaan,maar hetzelfde resultaat. ik snap er echt helemaal niks van
klein , maar dapper
dan krijgt je bike geen benzzine dus waarschijnlijk sproeier verstopt.
of je leidingen benzine kraan etc.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
hij laat geen benzine door de leding , maar als ik de leiding eraf haal zit hij gewoon vol . zet ik hem erop , er komt niks doorheen. ik heb mn sproeier al 3 keer schoongemaakt en mn benzinekraan laat ook van alles door. maar bij te veel gas geven gaat de vlotter opeens lekken.
ik snap er niks meer van
klein , maar dapper
Als er geen benzine door de leiding gaat, van je tank naar je carburateur, zou ik die ff schoon maken,minicrosserboy schreef:hij laat geen benzine door de leding , maar als ik de leiding eraf haal zit hij gewoon vol . zet ik hem erop , er komt niks doorheen. ik heb mn sproeier al 3 keer schoongemaakt en mn benzinekraan laat ook van alles door. maar bij te veel gas geven gaat de vlotter opeens lekken.
Anders is t wel logisch dat ie t niet doet nee,
Anders moet je ff je tankje schoon maken.
Grtz
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
- stafke007
Als ik jou was zou jij beter moeten lezenminicrosserboy schreef:ik zou voortaan iets LEZEN voordat je antwoord. ik heb die carbarateur al 2 keer schoongemaakt
djurres bedoel de leiding
Blata Elite R
Blata Elite R
