Blok op ringen?
Blok op ringen?
Hallo ik heb mijn blok op rubberen ringen staan, maar de bouten vallen er steeds uit onder het rijden, strakker aandraaien werkt niet omdat ik de beperking van de rubbers heb die ik kapot draai als ik de bouten te strak aandraai, mijn vraag is kan ik mijn blok direkt op het frame monteren (de rubbers eronder vandaan schoppen)
- Lg tweewielers
Foto's helpen altijd!
Op rubbere ringen is het wel het fijnst voor het comfort. Zoals niels zegt kan je bouten ook borgen met een soort lijm "locktite" dat borgt de bout zodat deze niet los trilt.
Er zijn ook zat blokken gewoon direct aan het frame bevestigt dus het kan wel. Maar je vertelt ook niet over wat voor een blok het gaat. Hoe meer info hoe beter je geholpen wordt.
Sorry voor de weinige info, het gaat om een standaard 49cc blok van een chinese minicrosserLg tweewielers schreef:Foto's helpen altijd!
- Lg tweewielers
Ja dacht ik ook al maar meten is wetenstafke007 schreef:volgens mij gaat het over een 49cctje chinees omdat deze blokken op een plaat liggen
Greetzzz Steven
Gewoon even locktite op de boutjes doen.
Succes,
- Lg tweewielers
- Lg tweewielers
- Lg tweewielers
