Lawnmower Buildoff?
Lawnmower Buildoff?
Ik heb hier een oude grasmaaier staan die nog wel loopt.
(een waar je op het blok zit, zadel op het blok, eeen heel klein ding)
Zoals je op youtube wel eens ziet, een tuned lawnmower.
Die lopen, trekken heel hard.
Ik wil graag weten hoe ik dit voor elkaar krijg. Iemand enig idee hoe dit moet?
Mvg,
101
Mvg,
101
- Minibike_J
- minipower
- Beheerder
nou ik zal weer helpen en daarna hoop ik dat dr een slotje op komt ofzo,
ik heb het zelf ook gedaan alleen toen wist ik nog niet dat het ook op youtube etc stond.
het werkt zo , je ben een soort pennetje bij de carburateur zitten die heen en weer gaat als je het toerental aanpast met vrijwel altijd een schuif op je dashboad, als je daar een touwtje aanknoopt of in mijn geval de originele gaskabel inkort dan kan je veel meer toeren maken etc, je moet dit trouwens niet te lang doen want anders breken de zuigerveren wat ik wel eens gehad heb en heel wat schade opleverd ( in mijn geval kleppen cylinder zuiger en krukaslagers kapot )
ook kan je dr een grotere carburateur op zetten of als je helemaal gek bent een dubbele , ik heb zelf een grotere carburaterur dr op zitten als ik me niet vergis een webber die normaal op een kever zit, nu loopt onze zitmaaier ongeveer 60 maar heeft wel vaak problemen met de koppeling omdat deze veel te lijden heeft op deze manier.
hopelijk heb je hier wat aan.
niels
niels
Keep the forum alive
Het is meer dan logisch dat wij het niet eens zouden weten? Een grasmaaier is geen minibike en daarom zijn wij ook het minibike forum en niet het grasmaaier forum.101r4c3d schreef:leuk forum als mensen zo reageren;)
probeer te helpen ofzo
Succes met het verderzoeken.
