Hallo allemaal,
Ik heb pas een tweedehands minibike gekocht, geen idee welk merk, zal wel chinees zijn ofzo.
Alleen hij start niet.
De bougie vonkt wel, heb hem eruit gedraaid en tegen t frame gehouden, geeft een mooie vonk. Is helemaal droog ook.
Als ik de benzinekraan open zet, stroomt er benzine uit een los (oranje) slangetje dat naar de onderkant van de carburateur loopt. Als ik de benzinekraan weer dicht draai stopt het weer met lopen. Heb de sproeier al uit de vlotterkamer gehaald en doorgeblazen en schoongemaakt met remmenreiniger maar werkte ook niet.
verder heel de carburateur gedemonteerd en schoongemaakt.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
groetjes,
Jeroen
Minibike start niet
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Minibike start niet
kan je eens een foto maken van je carb en dat slangetje
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Argtje99
- Minibike:: Chineesje
[url=http://postimg.org/image/r2u0cvefz/][img]http://s3.postimg.org/r2u0cvefz/image.jpg[/img][/url] - Locatie: Venlo
Dat lekken kan liggen aan een ding
In je carberateur
Zit een soort van pinnetje dat vast zit aan je vlotter
Kijk eens of die er nog op zit want daar kan het aan liggen dat die er uit is gehaald ofzo
En als er geen in zit kijk op tweedehands sites voor een kapotte carberateur en kijk je op dat pinnetje erin zit
In je carberateur
- NickL93
- Minibike:: GRC RR
Als zn vlotter los zat had hij dat wel gemerkt lijkt mij, aangezien hij zn sproeier al heeft schoongemaakt. Carburateur even goed schoon maken, alle gaatjes doorblazen met een compressor/remreiniger, niet alleen de sproeier.
