hallo even een vraag hoe kan je het beste de voorremmen van een 911 polini replica af stellen want bij mij zit die te los rem voor geen meter of de remschoenen lopen aan en wordt bloedverziekend heet en remt als je er al naar kijkt??
grtz,
iwan
remmen 911 polini
ja, dat probleem komt me heeel erg bekend voor!
ten eerste had ik er een andere hendel opgezet, maar dat hielp niet zo veel. Je kan ook eerst je linker of je rechter voorrem eerst laten remmen en dan pas je andere voorrem laten pakken als je je hendel harder inknijpt. Zo heb ik het gedaan en nu is het wel veel beter, maar nog niet optimaal.
ik weet niet of je het begrijpt
Gr, johan
Gr, johan
GRC RR
www.johanracing.webs.com
Zie mijn antwoord op je eerdere vraag.
1) een splitter gebruiken waarbij je van twee remkabels naar 1 gaat. (mountainbike)
2) V-break handel monteren, deze heeft een grotere slag waardoor je meer kabel trekt. Je kan de klauwen meer vrije slag geven en toch met een kleine druk op je remgreep volledige remdruk hebt.
Bijkomend voordeel is dat je door de nieuwe dikkere kabels veel minder rek hebt.
Is reeds uitgebreid getest en werkt zeer goed.
- wimgrob
remmen
Heb er een linkervoorvorkpoot met remklauw van en orginele Polini 911 opgezet.
Heb de remschijf van de Replica wel laten zitten.
Dit in combinatie met de remhendel en binnen en buitenkabel van een crossfiets,dit remt super.
Stoppies zijn nu mogelijk.
